Intersil推出低噪声单按钮式数控电位计ISL23511/2
关键词:单按钮式数控电位计 ISL23511 /2
时间:2008-03-17 13:26:00      来源:中电网
ISL23512 是一款16-抽头器件,特别适于只需要有限的调整设置的应用。ISL23511 则拥有32个抽头,适于需要较高的分辨率方可实现更多调整选项的设计。
Intersil 公司(NASDAQ:ISIL)推出 ISL23511 和 ISL23512 低噪声、低功耗、单按钮式数控电位计,其采用小型的 2mm x 1.6mm 微-TQFN 封装。
除了简易的按钮界面,这些 DCP 还具有双模自动递增/递减功能,使得消费者能够让引脚保持低电平,直到达到指定位置。每隔205ms,初始保持就会增加或减小,并且一秒钟之后进入第二种模式。这时,每隔50ms,弧刷位置就会变化。
ISL23511 和 ISL23512 的额定工作温度均高达 +125°C,这使得他们能够用于高温环境。
ISL23511 和 ISL23512 均整合了关断模式,可以断开电阻排顶部的连接,并将弧刷移至最低位置,从而将功耗最小化。关断的目的是完全断开贯穿 DCP 的电流通路,同时还让数字逻辑能够正常工作。并且,需要验证 GND 电平时,它还可以起到快速校准的作用。
ISL23512 是一款16-抽头器件,特别适于只需要有限的调整设置的应用。另一方面,ISL23511 则拥有32个抽头,适于需要较高的分辨率方可实现更多调整选项的设计。
2008年7月之前,Intersil 还将推出这些产品的非易失性版本 - 采用相同的微型 TQFN 封装的 ISL22511 和 ISL22512。这将进一步扩大 DCP 产品阵容,从而实现了那些需要在加电时保留上一个设置的应用。
定价和供货情况
ISL23511 和 ISL23512 现在采用 10-引线微-TQFN 封装,每1000片的单位价格分别为0.50和0.39美元。ISL23511 还可采用 8-引线 SOIC 封装,每1000片的单位价格为 0.49 美元。
详情请访问:www.intersil.com.
Intersil推出低噪声、低功耗、单按钮式数控电位计ISL23511/2
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
