Maxim推出带有D类放大器的高度集成WLED驱动器
关键词:D类放大器 高度集成WLED驱动器
时间:2008-03-18 13:56:00      来源:中电网
MAX8821的D类音频放大器采用桥接式负载(BTL)输出级,能够为扬声器提供2W的差分输出。
Maxim推出MAX8821-业内唯一的一款集成了高效负电荷泵、完全差分桥式音频放大器和2路低噪声低压差(LDO)电流调节器的白光LED (WLED)驱动器。为使效率最大化,该LED驱动器采用了负压架构,完全消除了1x模式下的内部高边开关电阻损耗和电池供电期间的1x至1.5x模式转换延迟。MAX8821为每路LED提供独立的自适应模式开关,即使在LED正向压降(VF)发生较大失配时也能自适应调节,从而进一步延长了电池寿命。此外,音频放大器接收差分输入信号,提供优异的噪声抑制,以改善音频再现性能。优异的性能和高集成度使MAX8821理想用于蜂窝电话、智能电话、PDA和便携式媒体播放器等每个毫安时的电池寿命都非常重要、且PCB空间受限的应用。
该款创新器件能以1%的电流匹配度驱动6个WLED。为提高灵活性,MAX8821支持通过I?C接口采用32个伪对数亮度级别来控制亮度。另外,WLED驱动器具有70?A的低静态电流,提供片内TA降额功能,可降低超过+40°C时的电流,防止烧坏LED。集成的双路LDO调节器能够输出大于200mA电流,为敏感电路提供45?V的低噪声和60dB的低PSRR。
MAX8821的D类音频放大器采用桥接式负载(BTL)输出级,能够为扬声器提供2W的差分输出。器件可提供大于传统单端输出级放大器4倍的输出功率,并省去了输出耦合电容。另外,器件在1kHz的PSRR增益高达65dB,并提供灵活的3dB步长、-3dB至+24dB增益设置。集成的咔嗒/噼噗声抑制电路为获得优良、干净的声音品质提供了保障。
MAX8821提供微型、4mm x 4mm x 0.8mm、28引脚TQFN封装,工作在完整的-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$2.55 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
