Linear推出同步降压型稳压器LTC3414塑封TSSOP-20版本
关键词:LTC3414 塑封TSSOP-20版本 同步降压型稳压器
时间:2008-03-20 14:59:00      来源:中电网
Linear推出LTC3414塑封TSSOP-20版本,是一个高效率、4MHz 同步降压型稳压器,采用恒定频率、电流模式架构。
Linear推出LTC3414塑封TSSOP-20版本。该器件是一个高效率、4MHz 同步降压型稳压器,采用恒定频率、电流模式架构。在电压低至 0.8V 时能提供高达 4A 的连续输出电流。LTC3414 采用 2.25V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子电池或镍氢金属电池应用、以及更加通用的固定电压轨系统。MP 级版本在 -55℃ 至 125℃ 的工作结温范围内运作,经过测试并在整个温度范围内得以保证。反馈电压规格略有降低 (±5%),但其余电气性能规格与 E 级和 I 级版本相同。LTC3414 是易遭遇极端环境温度的军事和航空应用的理想选择。
LTC3414MPFE 采用 TSSOP-20 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 8.23 美元。
性能概要:LTC3414MPFE
在 -55℃ 至 125℃ 的温度范围内性能有保证
高效率:高达 95%
IOUT 高达 4A
VIN 范围为 2.25V 至 5.5V
VOUT 范围为 0.8V 至 VIN
低静态电流:无负载时为 64uA,停机时 < 1uA
具突发模式 (Burst Mode) 以及 4MHz 恒定频率工作
±2.5% 输出电压准确度
低压差工作:100% 占空比
过热保护
20 引线、耐热增强型 TSSOP 封装
详情请访问:www.linear.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
