TI高性能数字音频处理器系列又添一款新成员
关键词:高性能数字音频处理器 TAS3308
时间:2008-03-21 16:13:00      来源:中电网
TAS3308 音频片上系统是一款单芯片 SoC 解决方案,为音响设备制造商提供了出色的处理性能,以创建各种可满足严格要求的应用
为了强化致力为消费类音频电子产品提供高质量集成电路的决心,德州仪器 (TI) 日前宣布其高性能数字音频处理器系列又添一款新成员。TAS3308 音频片上系统是一款单芯片 SoC 解决方案,为音响设备制造商提供了出色的处理性能,以创建各种可满足严格要求的应用,如数字电视 (DTV) 音频子系统、迷你∕微型组合音响、5.1 条形音箱以及其它消费类音频电子产品。
TAS3308 在 TI 原有高端音频解决方案的基础上得到了进一步增强,其集成了一个模拟多路复用器、立体声 ADC、一个高性能数字音频处理器以及六个脉宽调制 (PWM) 输出通道。这种高硬件集成度配合直观易用的 PurePath Studio 软件开发环境,使客户能在尽可能降低软硬件开发资源投入的情况下,向市场推出高级数字音频信号处理产品。
高性能的系统级集成
TI 最新处理器采用包括 PWM 输出在内的全面集成数字音频信号链,有助于降低系统成本与复杂性,并允许直接驱动 D 类功率级。这款 TAS3308 音频 SoC 建立在 TI 大获成功的音频处理器系列所采用的业经验证的技术基础之上,这个技术已被领先制造商的一系列消费类音频产品采用。新器件的核心组件是基于业界领先的TI 数字信号处理技术的高性能数字音频处理器。出色的高分辨率音频处理技术要归功于 48 位数据路径,该路径提供了高级音频算法所需的高精度处理能力。135 MHz 运行速度的 TAS3308 处理器还包含一个可进行控制与通信的片上微控制器,从而优化了系统性能。集成的模拟功能包含一个 100 dB 动态范围 (DNR) 的立体声单端 ADC、一个十输入通道的模拟多路复用器,以及六个 105 dB DNR 的差动 PWM 输出。
该器件的处理性能优势可帮助设计人员实现高清电视等产品的性能增值,以满足消费者对高保真音质的要求,切实与高清画面匹配。更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/tas3308。
TI 混合信号音频与视频产品部的产品线经理 Cecelia Smith 指出:"TI TAS3308 音频 SoC 为系统设计人员提供了各种简单易用的数字输出选择方案,可满足高清电视与其它高端音频消费类电子产品的设计要求。借助 TAS3308 与其它音频解决方案,TI 努力为设计人员提供所需的高性能、灵活性、低成本与技术支持,以帮助他们向消费类市场推出有竞争优势的增值产品。"
有助于节省时间的开发支持
针对 TAS3308 的灵活深入的软件支持有助于加速产品上市进程,提高定制化与产品差异化水平,能够帮助开发人员以更低成本为消费者提供高质量音频。该器件得到了传统 DSP 软件开发工具套件与 PurePath Studio 图形开发环境的全面支持,这种高效拖放开发环境能够加速新音频产品的设计工作。开发人员能全面控制音频处理过程,并充分利用 TI 与主要第三方合作伙伴推出的丰富的预编程基本音频功能与高级音频算法系列。
适合完整解决方案的 PWM 放大器
TAS3308 SoC 与 TI PWM 功率级的 TAS5xxx 系列可以互相补充。TAS3308 的PWM 控制与 TAS5xxx 功率级在设计时采用 TI 业经市场验证的 PurePath PWM 技术,实现了板级无缝协作,确保了简便的系统集成与高质量的音频性能,并尽可能减少了开发工作。TAS5xxx 器件实现了引脚兼容与电源可扩展 (power-scalable),这样,音频设计人员能够在 TAS3308 板面布局基本不变的基础上,创建多种多信道系统配置,实现 13 W 至 315 W 的单位通道输出范围。
TAS3308 片上音频系统现已开始提供样片,计划于 2008 年第一季度开始批量供货。该器件采用 100 引脚 QFP 封装。
TI 致力提供更丰富的家庭娱乐音频产品
TAS3308 是 TI 针对家庭娱乐音频的完整产品系列的组成部分。从业界领先的 DSP 到高性能仿真产品 (HPA) 解决方案,TI 为简单与复杂的音频设计提供了最高可靠性、最大可扩展性的低功耗解决方案。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
