Agilent 11713B/C衰减器/开关驱动器能对可编程衰减器和机电开关实现远程或前面板驱动控制。设计考虑到工作台和ATE应用环境,这些衰减器/开关驱动器提供直观的用户界面和多种开关选件,能进行软件编程并具有远程控制功能,以快速、简便地实现设计验证和自动测试。前面板按键和方便阅读的液晶显示器简化了电压、TTL功能、IP地址等功能的设置。 11713B/C是一款符合LXI C类标准的仪器,所以使用功能齐备的图形网络界面就可以轻松地对其进行远程控制和触发。这种特性被应用于大批量生产环境中。软件仪器驱动程序(例如IVI-COM)与流行的应用开发环境编程兼容,并支持如组件对象模型(COM)等PC机行业标准。标准的GPIB连通性支持自动编程脚本,并确保与Agilent 11713A衰减器/开关驱动器后向兼容。 这些便携式仪器采用带有自限流电源的半机架、2U设计。11713C型还包括5V、15V和24V的集成三电压的电源,以及用户定义的外部输入电压功能,以确保与市场上的大多数继电器实现100%偏置兼容。11713C有两组独立的输出,每组都有独立的电压驱动。11713C还可通过Viking连接器端口或S0/S9端口实现快速TTL驱动。 主要特性 方便用户使用的接口能对小规模自动测试系统(ATE)实施快速设置、 切换和远程控制。 可以同时控制多达20个SPDT开关,或4个可编程衰减器与4个SPDT开关的组合 多个连接选件: GPIB、USB、LAN (LXI C类)易于实现远程集成 5V、15V和24V三电压集成电源,节省机架空间(仅限于11713C) 外部VDC端口可以连接任意类型的开关,并对开关提供前向兼容 借助Agilent 11713A衰减器/开关驱动器可以实现全后向兼容 11713B/C系统的技术指标 除非另有说明,技术指标描述了在0度至55度温度范围内连续工作1小时后的保证性能。 驱动器电源 | 11713B/C | 电压 | + 24 ±5% +5 ±5% (只适用于11713C) +15 ±8% (只适用于11713C) | 电流 | 1 s内最大峰值2.0 A 最大连续电流1.8 A 接触对(1至8、9和0),连续通过一个或所有接触点的最大电流为1.8A | 垂询电话:8008100189 |
Agilent 11713B/C衰减器/开关驱动器能对可编程衰减器和机电开关实现远程或前面板驱动控制。设计考虑到工作台和ATE应用环境,这些衰减器/开关驱动器提供直观的用户界面和多种开关选件,能进行软件编程并具有远程控制功能,以快速、简便地实现设计验证和自动测试。前面板按键和方便阅读的液晶显示器简化了电压、TTL功能、IP地址等功能的设置。 11713B/C是一款符合LXI C类标准的仪器,所以使用功能齐备的图形网络界面就可以轻松地对其进行远程控制和触发。这种特性被应用于大批量生产环境中。软件仪器驱动程序(例如IVI-COM)与流行的应用开发环境编程兼容,并支持如组件对象模型(COM)等PC机行业标准。标准的GPIB连通性支持自动编程脚本,并确保与Agilent 11713A衰减器/开关驱动器后向兼容。 这些便携式仪器采用带有自限流电源的半机架、2U设计。11713C型还包括5V、15V和24V的集成三电压的电源,以及用户定义的外部输入电压功能,以确保与市场上的大多数继电器实现100%偏置兼容。11713C有两组独立的输出,每组都有独立的电压驱动。11713C还可通过Viking连接器端口或S0/S9端口实现快速TTL驱动。 主要特性 方便用户使用的接口能对小规模自动测试系统(ATE)实施快速设置、 切换和远程控制。 可以同时控制多达20个SPDT开关,或4个可编程衰减器与4个SPDT开关的组合 多个连接选件: GPIB、USB、LAN (LXI C类)易于实现远程集成 5V、15V和24V三电压集成电源,节省机架空间(仅限于11713C) 外部VDC端口可以连接任意类型的开关,并对开关提供前向兼容 借助Agilent 11713A衰减器/开关驱动器可以实现全后向兼容 11713B/C系统的技术指标 除非另有说明,技术指标描述了在0度至55度温度范围内连续工作1小时后的保证性能。 驱动器电源 | 11713B/C | |
利用ADI的工业电池解决方案优化电源
- 主 题:如何优化待机功耗,提升待机效率?
- 时 间:2025.08.27
- 公 司:Power Integrations
- 主 题:创新电源解决方案驱动AI数据中心增长
- 时 间:2025.09.04
- 公 司:onsemi
- 主 题:Molex 链接器在 AI 服务器领域的应用解决方案
- 时 间:2025.09.17
- 公 司:Arrow& Molex
- 主 题:GMSL市场概览:应用、系统设计和生态系统发展变化
- 时 间:2025.09.18
- 公 司:ADI
PageStat: Processed in Memory usage: 0.638977 MB
