Maxim推出MAX3845/MAX4814E 2:4扇出开关芯片组
关键词:MAX3845/MAX4814E 2:4扇出开关芯片组
时间:2008-03-24 14:58:00      来源:中电网
MAX3845/MAX4814E扇出开关芯片组,可对多路监视器进行HDMI/DVI视频分配
Maxim推出MAX3845/MAX4814E 2:4扇出开关芯片组,用于HDMI?和DVI?应用。在这个双芯片解决方案中,MAX3845为TMDS?信号提供开关、扇出和电缆驱动,而MAX4814E通过I?C控制MAX3845,并处理所有5V、DDC和HPD信号的切换。这两款器件可以很方便地组合,产生完备的由I?C完全控制的2:4、4:4和2:8 DVI开关。作为首个数字视频扇出开关方案,MAX3845/MAX4814E芯片组理想用于具有灵活的多路显示器的数字信息板和PC监控器应用。
除具有所有的TMDS切换功能外,MAX3845还是唯一一款提供输入均衡和输出预加重的数字视频扇出开关。与典型的HMDI/DVI系统相比,MAX3845提供可选择的高输出电流,可以使用200Ω背向端接电阻吸收输出反射,以消除典型系统中常见的接口IC和连接器之间信号反射问题。每路输出还包括可选择的预加重,可使输出电缆的有效距离增加7m。作为完整的双芯片方案,MAX4814E对所有I/O端口均提供±15kV的ESD保护,并可通过I?C或并行接口配置MAX3845。两款器件独特的引脚排列能够仅用2个芯片即可完成4:4和2:8的开关配置。
MAX3845提供100引脚TQFP封装,MAX4814E提供64引脚TQFP封装。两种器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX3845起价为$9.90,MAX4814E起价为$4.40 (1000片起,美国离岸价)。具有DVI连接器的用于完全评估MAX3845/MAX4814E芯片组的评估板将于近期提供,供货情况请联系工厂。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
