Atmel推出2.4GHz无线评测和开发平台AVR RZ Raven
关键词:2.4GHz无线开发平台 AVR RZ Raven
时间:2008-03-24 15:08:00      来源:中电网
评测套件采用AVR picoPower 技术,并结合了AT86RF230 2.4 GHz ISM 收发器提供的出色RF性能。
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)现已推出AVR RZ Raven评测工具包,针对全球范围快速增长的2.4GHz ISM频段的低功耗无线应用市场,为设计人员提供独特又易用的开发平台。该评测套件采用AVR picoPower 技术,并结合了AT86RF230 2.4 GHz ISM 收发器提供的出色RF性能。
RZ Raven评测工具包含两块Raven电路板、一个USB棒,以及一套精选的固件应用程序和软件,能够帮助设计人员更快的将基于IEEE802.15.4、ZigBee 或 6LoWPAN 标准的短程无线 ISM 频段应用推向市场。
2.4GHz无线评测和开发平台
Raven可用作带LCD图形用户接口的多应用无线节点,它具有两个AVR picoPower 微控制器:一个是用于控制RF应用程序堆栈的ATmega1284P;而另一个则是用于控制显示和用户接口的ATmega3290P。Raven包括一个定制的LCD显示屏,一个5位置的控制杆,以及一个麦克风和一个扬声器,能够评测目标无线应用所提供的各种用户互动效果。为了支持应用开发,该工具包支持以下功能:图形用户接口、通信端口、ATmega1284P 的接脚连接至插座、温度传感器、电压传感器、继电器驱动电路,以及支持编程功能的boot loader和ISP。
USB棒则构建于 AT90USB1287 微控制器和 AT86RF230 收发器,可作为连接无线网络的PC网关;或无线协议分析器的硬件平台。
该工具包提供的固件包括:实现简单点对点通信的底层驱动程序和应用堆栈、符合IEEE 802.15.4 标准的解决方案,以及基于 ZigBee 和6LoWPAN 标准的更复杂的应用程序。用户可从爱特梅尔网站获取应用所需的最新源代码、程序库和技术文档。此外,它还提供 PC 软件,包括一个演示程序和一个用于设置、配置和管理无线网络的管理套件。该工具包的主要功能包括无线协议分析器和空中升级 (Over-The-Air upgrade, OTA) 功能。
爱特梅尔 AVR 产品市场总监 Magnus Pedersen 称:"选择 AVR 无线开发平台的客户同时获得了一个灵活的方案,可以在多个针对无线应用的微控制器中灵活选择。爱特梅尔将出色的RF 性能和实现极低功耗的 picoPower 技术相结合,为快速增长的低功耗无线设备市场提供了理想的开发平台,满足这些设备要求单个电池有长达数年使用寿命的要求。"
AT86RF230 具有最佳的 RF 性能,链路预算为 104 dB,通信距离较其它无线电产品长达3倍。利用 Raven 板采用的高增益 PCB天线,户外通信距离可达到 700 米。其工作模式的电流消耗仅15mA,在睡眠模式下低至20nA。
AVR picoPower 产品在 1.8V、时钟为 1MHz 的内部 RC 振荡器时仅消耗 340 uA电流。在实时时钟保持运行的节电模式下,电流消耗则为500nA;而在掉电模式下仅为 100nA。picoPower AVR 在引脚、性能和代码方面兼容现有的 AVR 微控制器,为设计人员提供了灵活的硬件选择,以开发小型、中型以及复杂的无线网络。
Raven 电路板和 USB 棒都符合 FCC 和 ETSI 认证标准。
价格和供货
爱特梅尔现已供应这款新推出的开发工具包,零售价格为 99 美元,订货号为ATAVRRZRAVEN。
详情请访问:www.atmel.com
