赛普拉斯推出 CapSense Express触摸感应解决方案
关键词:触摸感应解决方案 CapSense Express
时间:2008-03-26 17:47:00      来源:中电网
最新基于 PSoC 的解决方案进一步丰富了赛普拉斯全球领先的触摸感应产品系列
赛普拉斯推出旨在取代按钮与滑条的 CapSense Express 电容触摸感应解决方案。这款 CapSense Express 解决方案使设计人员在短短 5 分钟内就能实现多达 10 个按钮和/或滑条的功能,而且无需编写任何代码。PSoC Express可视化嵌入式系统设计工具和 CapSense Express 配置工具使设计人员能通过图形用户界面实时监控并精调按钮及滑条的性能。同类竞争解决方案则需要设计人员进行编程并逐一进行调节与测试,从而延长了设计时间,增加了设计成本。
赛普拉斯凭借最全面的产品线,成为全球领先的电容传感技术供应商。其基于 PSoC? 的 CapSense 器件广泛用于全球各种系统中,现已取代了 25 亿多个按钮、滑条及其它触摸感应界面。CapSense 系列产品具有无与伦比的灵活性与集成度,能满足各种设计需求,从特性丰富的复杂应用到简单的按纽替代,无所不能。
CapSense Express的特性
CY8C201X0 与 CY8C201X2 CapSense Express这两款产品可提供多达 10 个电容按钮和/或通用I/O (GPIO),从而使设计人员能够灵活地将按钮、滑条,以及LED控制与中断输出等通用功能进行组合。上述两款产品功耗极低,工作电流与睡眠模式电流分别仅为1 mA 和 2.6 ?A,非常适用于电池供电的应用。上述新产品还支持较大的工作电压范围(2.4V 至 5.25V)以及较大的工业温度范围(-40? C 至 +85? C)。此外,上述产品还具有 2 Kb 的闪存和 I2C 通信接口,这样设计人员既可以将调节值存储于闪存中,又能将其在上电时通过 I2C 接口载入。
供货情况
新型 CY8C201X0 与 CY8C201X2 CapSense Express 器件现已供货,这两款产品均可采用 8 引脚和 16 引脚 SOIC 封装以及 16 引脚 QFN 封装。赛普拉斯还为使用 CapSense Express 解决方案的设计人员提供三款评估套件。CY3218-CAPEXP1套件包括 3 个CapSense 按钮、3 个背光LED、3 个状态 LED 以及 1 个机械按钮。CY3218-CAPEXP2 套件提供 1 个带有四个状态 LED的五段滑条以及 1 个机械按钮。CY3218-CAPEXP3 套件则提供 2 个带有两个状态 LED的CapSense 按钮,而且采用8引脚最小型 SOIC 封装。这三款套件定价均为 45 美元。
单个CapSense器件便可取代数十个机械开关与控制按钮,而且还能提供时尚的触摸感应界面。这种解决方案还支持触摸屏和接近传感技术,使您的产品脱颖而出。由于基于 CapSense 技术的"按钮"和"滑条"在各种温度和湿度环境下均能保持良好的抗磨损性,因此其比机械按钮和滑条具有更可靠的控制性能。赛普拉斯的 CapSense 设计方案已在移动手持终端、便携式媒体播放器、白色家电、计算机、打印机以及车载等全球各种应用中赢得了 100 多项设计奖项。
相对基于模块和子装配的电容感应产品而言,赛普拉斯的 CapSense 解决方案的灵活性更高、板级空间更小且成本更低,为系统设计人员提供了众多优势。由于该新型解决方案采用了独特的PSoC 架构,因此设计人员除内置电容感应功能外,还能轻松集成 LED 驱动器与 LCD 显示屏等多种功能。凭借 PSoC CapSense 解决方案,用户不仅可通过 I2C、SPI 或 USB 等接口轻松进行通信,而且还能通过同一器件同时支持触摸板(x-y矩阵)和线性滑条应用,以及利用基于闪存的PSoC 架构快速修改设计方案等。此外,用户还能在赛普拉斯的PSoC Designer? 4.4集成式设计环境 (IDE) 中将预配置和验证的"用户模块"与 CapSense 设计方案相配合,通过PSoC Express可视化嵌入式系统设计工具实现实时传感器精调与监控功能。
详情请访问:www.cypress.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
