盛群推出HT82A523R 8-Bit I/O Type Full Speed USB微控制器
关键词:I/O Type Full Speed USB微控制器
时间:2008-03-26 17:59:00      来源:中电网
HT82A523R具备4Kx15 OTP程序内存、192 Byte Data RAM、并具有16-bit Timer及8-bit Timer各一个、多达40个I/O、一个外部中断触发源、I/O唤醒功能及具有2个SPI串行接口。
盛群(HOLTEK)推出HT82A523R 8-Bit I/O Type Full Speed USB微控制器,目前已经通过USB-IF Compliance Test (USB2.0 Report for Full Speed Device)。HT82A523R具备4Kx15 OTP程序内存、192 Byte Data RAM、并具有16-bit Timer及8-bit Timer各一个、多达40个I/O、一个外部中断触发源、I/O唤醒功能及具有2个SPI串行接口。
HT82A523R为一I/O型Full Speed USB微控制器,传送数据的速度为12Mbit/Sec。使用者可选择12MHz或6MHz的石英振荡器作为系统频率,配合软件的设定,经过内部PLL(Phase Locked Loop)电路,提供USB IP所需的48MHz振荡频率。在USB资源方面,HT82A523R提供4个端点(Endpoint),可支持控制型传输(Control Transfer)、中断型传输(Interrupt Transfer)、巨量型传输(Bulk Transfer)三种传输模式。HT82A523R提供一个I/O专属Power Pin作为I/O工作电压设定,其操作范围为3.0V~5.5V。
HT82A523R可应用于各种具备USB接口的应用产品,例如:PC外围产品类键盘、鼠标、指纹辨识产品及消费性USB产品类等,作为与PC沟通之数据收集控制器等。
本产品支持32-pin LQFP、48-pin SSOP及52-pin QFP等三种封装,目前可提供客户样品索取及生产下单。
HOLTEK同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存/缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速且更有效率发展程序及除错的使用者使用!
详情请访问:www.holtek.com
