Linear推出同步升压和降压型稳压器LTC3523/-2
关键词:降压型稳压器 LTC3523/-2
时间:2008-03-26 18:03:00      来源:中电网
LTC3523/-2在 3mm x 3mm QFN-16 封装内含有一个 600mA (ISW) 同步升压型和一个 400mA (IOUT) 同步降压型稳压器。
Linear推出 LTC3523/-2,该器件在 3mm x 3mm QFN-16 封装内含有一个 600mA (ISW) 同步升压型和一个 400mA (IOUT) 同步降压型稳压器。LTC3523-2 中的升压和降压型稳压器开关频率都是 2.4MHz (LTC3523 为 1.2MHz),采用电流模式、同步拓扑。LTC3523/-2 在 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或两节碱性/镍氢金属电池应用。降压与升压结合使该器件尤其适合两节碱性电池应用,在这类应用中,需要一个 3.3V 的处理器 I/O 轨和一个 1.2V (或更低) 的 VCORE 轨。同步整流使效率高达 94%,突发模式 (Burst Mode) 工作将静态电流降至仅为 45uA,从而延长了手持式应用的电池工作时间。1.2MHz (LTC3523) 和 2.4MHz (LTC3523-2) 恒定同步频率允许以低噪声、高效率工作。小尺寸的电感器和电容器加上 3mm x 3mm QFN-16 封装,可组成手持式应用所需的纤巧占板面积解决方案。
LTC3523/-2 中的升压型转换器集成了输出断接功能以实现可靠工作,它还在 VIN > VOUT 时调节电压,从而延长了可用电池工作时间。其输出电压在 1.8V 至 5.25V 之间可调。类似地,降压型转换器在相同的 VIN 范围内工作,在电压低至 0.6V 时可提供 400mA 输出电流。两个转换器都提供内部补偿、软启动并有独立的电源良好 (Power Good) 引脚。就低噪声应用而言,可用噪声更低的强制连续模式取代突发模式。
LTC3523EUD 和 LTC3523EUD-2 都采用 16 引线 QFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元。
性能概要:LTC3523/-2
高效率双DC/DC转换器:升压 (VOUT = 1.8V 至 5.25V,ISW = 600mA);降压 (VOUT = 0.615V 至 5.5V,IOUT = 400mA)
1.8V 至 5.5V 输入电压范围
效率高达 94%
引脚可选突发模式工作
以突发模式工作时静态电流为 45uA
开关频率为 1.2MHz (LTC3523) 或 2.4MHz (LTC3523-2)
独立的电源良好电感器输出
集成软启动功能
过热和过流保护
停机时静态电流 < 2uA
小型 16 引线 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
详情请访问:www.linear.com
