QuickLogic推出新一代CSSP平台PolarPro II
关键词:CSSP平台 PolarPro II
时间:2008-03-28 14:59:00      来源:中电网
这款PolarPro家族的最新产品具有更优化的I/O结构、更先进的超低功耗(VLP)模式、更佳的嵌入式SRAM可配置性,以及其他一些可缩小PCB空间、降低系统原材料(BOM)成本的特性。
QuickLogic 公司推出新一代CSSP平台--PolarPro II。这款PolarPro家族的最新产品具有更优化的I/O结构、更先进的超低功耗(VLP)模式、更佳的嵌入式SRAM可配置性,以及其他一些可缩小PCB空间、降低系统原材料(BOM)成本的特性。
建立在PolarPro平台基础上的PolarPro II,具有更紧密的架构,可以在单一设备上实现更高水平的集成。它是一个理想的硅平台,使QuickLogic可以根据客户或市场的特定需求,利用其经验证的系统模块来定制相应的解决方案,提供市场所需的存储、有线/无线通讯、视频/图像、安全及其他定制功能。同时,PolarPro II还提供了更高的设计灵活性。比如,I/O部分提供了8路独立的供电组件,可简化多电压系统的集成,从而省去价格昂贵的电平转换电路。
PolarPro II还提供了更先进的电源管理方案。内核电压最低可降至1.5 V,以降低动态功耗。该平台还提供了一个可冻结设备操作的VLP模式,其间静态电流可降至5 uA以下。进入和退出VLP模式只需10微秒,使系统开发人员得以在突发事件发生时关闭设备以减少能耗。
PolarPro II系列的第一个平台将于2008年4月提供样品,其它系列产品将随后供应。设备容量将达到27个可定制构建模块(CBB)。第一个平台将采用的5×5 mm (TFBGA)封装尺寸,以缩小电路板空间并降低成本,以及一些现有性能优良的固定配置。
详情请访问:www.quicklogic.com
