  • 首页 > 新品 > IDT推出平板显示器用DisplayPort兼容的接收器解决方案
关键词:平板显示器 DisplayPort兼容 接收器
时间:2008-04-02 14:44:00      来源:中电网
新款IDT DisplayPort兼容的接收器解决方案命名为PanelPort,这是一款接收器与时序控制器(TCON)器件,可以被整合到目前开发的平板显示器产品中。
IDT推出DisplayPort接收器以及时序控制器(TCON),用于显示器、笔记本电脑以及LCD TV显示器的平板显示器中。新款IDT DisplayPort兼容的接收器解决方案命名为PanelPort,这是一款接收器与时序控制器(TCON)器件,可以被整合到目前开发的平板显示器产品中。
IDT PanelPort器件通过使用IDT扩频时钟技术,从而显著降低所有监视器或显示器接口的EMI,为OEM提供一个等级增加的数字信号整合。PanelPort器件通过将其特有的可定制化的串行器/解串行器(SerDes)与业界领先的IDT串行接口和时序技术相结合,可以实现高级别数字信号整合。为遵循IDT公司何时只要有可能都要改善客户功效的初衷,内嵌了用于笔记本的TCON的IDT定制的PanelPort解决方案,通过优化热量管理而延长了电池寿命及降低了功耗,从而改善了性能。
IDT PanelPort器件与DisplayPort1.1a标准完全兼容。此外,器件支持全面的视频接口并可以通过HDCP1.3的安全加密。PanelPort四通道接收器可以支持用于监视器平板的WQXGA (2560x1600 @ 60Hz)显示模式,以及用于笔记本显示的双通道1920x1080 @ 60Hz。IDT VPP1600EMG PanelPort器件支持可以增加用户灵活性的15 m电缆。
IDT VPP1600EMG PanelPort器件封装为100管脚TQFP。10000片量时单价为$5。
详情请访问:www.idt.com
