NS推出便携式系统高电流闪光灯LED驱动器LM3553
关键词:闪光灯LED驱动器 LM3553 过压保护功能
时间:2008-04-03 16:26:00      来源:中电网
PowerWise高能效系列1.2A闪光灯LED驱动器支持I2C兼容接口,可配置128个亮度级及16个安全计时时段
NS公司推出业界首款高电流闪光灯LED驱动器,可为便携式多媒体设备中的相机闪光灯驱动两个LED。这款型号为LM3553的驱动器隶属于NSPowerWise 高能效芯片系列,可驱动一个或两个串联的LED,诸如移动电话、PDA、智能电话、便携式扫描器及医疗频闪灯等便携式电子产品。
NS的LM3553闪光灯LED驱动器是一款固定频率的升压直流/直流转换器,内置两个稳定电流接收器,只需一颗锂电池便可输出高达1.2A的负载电流。利用可调整过压保护功能,这款芯片可驱动两个串行高电流LED,以进一步提高设备的亮度/功率比。LM3553芯片不但设有高功率的闪光灯模式,以确保相机有足够灯光拍摄静照;而且还设有低功率的电筒模式,以便拍摄视频短片时有足够灯光。此外,这款芯片还设有128个闪光灯电流量级别及16个闪光灯计时时段。系统设计工程师只要通过I2C兼容接口便可为个别应用设定相应的电流量级别及计时时段。LM3553芯片还内置超时保护电路,以防闪光灯LED在故障操作时受到损伤。
NS的LM3553闪光灯LED驱动器可以将低功率系统的输出灯光亮度提高至90%以上,因此被归入NSPowerWise? 高能效芯片系列。
NSLM3553LED驱动器的技术规格及特色
NSLM3553芯片的开关限流值可以根据需要加以灵活调整,方便系统采用饱和电流较低的小型电感器。这款芯片可以采用电压模式为LED背光灯及音频放大器提供 5V 供电。通过内部寄存器或者FEN和TX引脚,将芯片设置为高功率闪光灯模式或低功率电筒模式,从而驱动一个或多个高电流LED。TX输入可将闪光灯脉冲模式强制改为低电流电筒模式,从而使闪光灯脉冲可与射频功率放大器应用或其他高电流操作模式实现同步。内置的通用输入/输出引脚可为系统提供硬件支持。如果系统出现故障,硬件复位引脚将全面控制芯片。此外,这款芯片的内部软启动功能可避免启动和快速开关频率时出现大量浪涌电流,从而允许产品设计采用较小的外置元件。
LM3553芯片采用12引脚的LLP 封装。
价格及供货情况
LM3553芯片以1,000颗为采购单位,单颗价为1.20美元,已有批量供货。
详情请访问: www.national.com/CHS
发表评论   推荐给朋友
