TI推出300 MHz 同步降压DC/DC 转换器TPS62315
关键词:TPS62315 同步降压DC/DC 转换器
时间:2008-04-03 16:29:00      来源:中电网
TPS62315 是一种 1.875V 固定输出电压的转换器,支持高达 500 mA 的负载电流并允许使用微小型低成本芯片电感器与电容器。
德州仪器推出500 mA、300 MHz 同步降压DC/DC 转换器TPS62315。TPS62315 是一种 1.875V 固定输出电压的转换器,支持高达 500 mA 的负载电流并允许使用微小型低成本芯片电感器与电容器。通过将输出电压范围降至 0.6V,该器件可支持低电压 DSP 处理器。该器件可提供高达 93% 的效率与3MHz 开关频率,可适用于手机、智能电话、WLAN 与蓝牙应用、PDA、掌上电脑、基于 USB 的 DSL 调制解调器与数码相机。
特性:
以3MHz 运行时高达 93% 的效率
在VI = 2.7 V 时,高达 500mA 的输出电流
3MHz 固定频率运行
业界一流的负载和线路瞬态
完整的 1mm 组件外形解决方案
在整个温度范围内均可实现 -0.5%/+1.3% 的 PWM DC 电压精度
最短的开启时间 (On-Time) 为 35-ns
在轻负载电流时可实现节电模式运行
固定与可调输出电压
静态电流仅为 86-A
100% 占空比以实现最低的压降
与外部时钟信号同步即时
集成的有源掉电排序(仅适用于 TPS6232x)
采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8引脚 NanoFree 以及 NanoStar (CSP) 封装
应用范围:
手机和智能电话
WLAN 和蓝牙 应用
微型 DC-DC 转换器模块
PDA 和掌上电脑
基于 USB 的 DSL 调制解调器
数码相机
详情请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps62315.html
