ROHM推出超小型多回路二极管封装RN142ZS8A
关键词:多回路二极管封装 RN142ZS8A
时间:2008-04-07 15:25:00      来源:中电网
新开发出来的封装便于配置二极管芯片、便于布线,所以应用它还可以构成除PIN二极管之外还组装有
ROHM株式会社最近为了满足追求小型、薄型的移动电话、DSC等电子装置的需要,开发出世界上最小、最薄、采用环保树脂(无卤素)的超小型多回路二极管封装。封装尺寸有1608(mm)规格(最多封入4个元件)和2408(mm)规格(最多封入6个元件)两种。与原来1片芯片1个封装的产品相比,安装面积、安装成本都可以大幅度下降。
近年来,便携式机器等越来越小型化、薄型化,于是对其中使用的PIN二极管提出了进一步小型化的要
求。这次,ROHM初次应用超小型多回路二极管封装,采用贴片器件结构和超精密加工技术开发出两种新封装
的PIN二极管「RN142ZS8A(1.6×0.8×0.3mm)」和「RN142ZS12A(2.4×0.8×0.3mm)」。「RN142ZS8A」
采用1608(mm)规格的8pin型封装;「RN142ZS12A」采用2408(mm)规格的12pin型封装。
肖特基二极管、齐纳二极管、开关二极管等二极管芯片在其中的、可变换的电路。因而,它可以灵
活地应用于移动电话、DSC等追求小型、薄型的所有产品。按照计划,这次的PIN二极管开发成功后
就开始生产新封装产品;还打算以后要开发新封装的肖特基二极管、开关二极管、齐纳二极管。
PIN二极管「RN142ZS8A」、「RN142ZS12A」已于2008年2月开始供应样品(样品价格100日元/个)
;预定2008年4月开始批量生产,逐步达到月产1000万个的规模。生产过程的前一段工序在ROHM
WAKO DEVICE CO., LTD.(冈山县)进行;后一段工序在ROHM WAKO(冈山县)完成。
欲进一步了解本产品详细情况,请访问ROHM的网站(http://www.rohm.com.cn/ )。
<「RN142ZS8A」、「RN142ZS12A」的主要优点>
1) 采用ROHM独创的贴片器件结构和超精密加工技术制成,「RN142ZS8A」最多可装
入4个二极管芯片,「RN142ZS12A」最多可装入6个二极管芯片。
2) 与原来的1片芯片1个封装(1006(mm)规格)相比,面积比下降47%、厚度减小20%
3) 采用环保树脂(无卤素)
4) 可以变换构造出许多种电路
5) 有2种封装形式
RN142ZS8A(8pin型) : 1.6×0.8×0.3mm(世界最小、最薄规格尺寸)
RN142ZS12A (12pin型): 2.4×0.8×0.3mm(世界最小、最薄规格尺寸)
详情请访问:http://www.rohm.com.cn
