  • 首页 > 新品 > NEC电子推出可实现电脑与周边设备无线连接的主机控制芯片
关键词:主机控制芯片 无线连接
时间:2008-04-07 15:32:00      来源:中电网
新产品集成在电脑主机上,是通过无线USB设备与硬盘、鼠标等周边设备进行无线通信的主机控制芯片产品。
NEC电子于日前完成了可实现USB无线化的主机控制芯片"μPD720171"的开发,并于即日起开始发售样品。同时,NEC电子还可以为用户提供参考设计的设计信息以及设备驱动软件,使用户的硬件开发更简单。
此次推出新产品是集成在电脑主机上,通过无线USB设备与硬盘、鼠标等周边设备进行无线通信的主机控制芯片产品。新产品的最大特点是符合目前电脑的扩展接口标准"PCI Express(TM)"及无线USB主机控制芯片的设备驱动接口标准"WHCI(Wireless Host Controller Interface)"。新产品已经取得USB相关的规范制定组织--"USB Implementers Forum"所制定的"Certified Wireless USB(以下简称无线USB)"认证。
对于开发面向台式机和笔记本电脑周边接口功能的"MiniCard"的用户以及开发面向笔记本电脑的外置周边接口功能的扩展卡"ExpressCard(TM)"的用户而言,使用该产品可以使用户所开发的最终产品更容易取得无线USB认证。此外,使用NEC电子提供的参考设计和设备驱动,有助于用户在短时间内轻松开发出MiniCard和ExpressCard。
新产品的样品价格为1,000日元/个,预计从2008年5月开始量产,量产规模达20万个/月。
无线USB有望成为将电脑、数字家电与打印机、鼠标、键盘等周边设备连接起来的新一代标准接口之一。无线USB的最大通信速度为480Mbps,可与USB2.0相媲美;最大通信距离达10米。该标准在设备间直接相连时也能实现高速通信,且可与USB2.0兼容,因此被认为是实现无线连接的核心接口标准。
NEC电子自1996年起参与USB最初标准-USB1.0标准的拟定以来,一直在USB标准制定团体"USB Implementers Forum"中发挥着积极的作用。NEC电子不仅参与了无线USB标准的制定,还率先着手开发产品。2007年4月NEC电子推出的主机控制芯片"μPD720170"、设备连线适配器芯片"μPD720180",在全球范围内率先取得了无线USB认证。2008年2月,NEC发售的笔记本电脑"LaVie JLJ750/LH"中使用了μPD720170,加速了无线USB的普及。
在电脑芯片组领域,将电脑周边设备、主板等与电脑主机连接起来的接口标准正在更新换代,除了现有的PCI标准之外,还出现了PCI Express等接口标准,主机控制的市场环境正在不断变化。为了满足市场需求,NEC电子此次推出了取得无线USB认证的主机控制芯片新产品。该产品符合PCI Express和WHCI标准,是μPD720170的后续产品。
整机厂商要推出带有无线USB认证标识的最终产品时,使用取得无线USB认证的半导体产品搭建系统是最终产品取得认证的重要前提。NEC电子今后将更积极推进支持无线USB标准的芯片产品开发,不断扩充可支持无线USB的产品线,为整机厂商的最终产品获得无线USB认证提供更全面的支持和保障。
新产品的标准,请参考附件。
<附件>
"μPD720171"的主要规格
支持USB Implementers Forum制定的无线USB标准Rev.1.0(Certified Wireless Universal Serial Bus Specification revision 1.0)
支持53.3/80/106.7/160/200/320/400/480Mbps的数据传输速率
支持WHCI(Wireless Host Controller Interface)标准Rev.0.96
支持WiMedia(TM) MAC、MAC-PHY Interface标准Rel.1.2
支持PCI Express(TM)基础标准Rev.1.1
支持PCI Express(TM)MiniCard标准Rev.1.2
支持ExpressCard(TM)标准Rel.1.0
最多可支持32台无线USB设备
支持控制(Control)/批量(Bulk)/中断(Interrupt)三种传输模式
一次的突发动作最大可传输8字的数据量
支持AES-128CCM加密
可作Self Beacon设备使用
工作电压为3.3V/1.5V
详情请访问:www.necel.com
