  • 首页 > 新品 > Fluke推出针对便携温度校准推出914X系列现场计量炉
关键词:914X系列 现场计量炉
时间:2008-04-07 15:36:00      来源:中电网
新型914X系列现场计量炉的便携性、速度和功能性都很突出,将高性能延伸到了工业过程环境,而几乎没有降低任何计量性能。
Fluke针对便携温度校准推出914X系列现场计量炉,新型914X系列现场计量炉的便携性、速度和功能性都很突出,将高性能延伸到了工业过程环境,而几乎没有降低任何计量性能。现场计量炉集成了丰富的功能,且非常容易使用。这些计量炉非常轻便、小巧,能够很快达到温度设置点,并且具有很高的稳定度、均匀性和准确度。这些工业领域温度环路校准器非常适合于进行变送器环路校准、比对校准,或者简单地检查热电偶传感器。在选装了"过程-P"选件后,现场计量时则无需再携带其它工具。该选件内置的双通道测量装置能够读取电阻、电压及采用24V环路电源供电的4-20mA电流。计量炉还提供了板载存档功能。三款型号(9142、9143和9144型-每款均提供"过程-P"选件)相组合可覆盖-25℃~660℃的范围。
工业环境下的高性能
现场计量炉是专门针对工业过程环境设计的。其重量不足8.2kg,体积小,使其非常容易搬运。现场计量炉特别优化了速度性能,可以在15分钟内降温至-25℃,以及在15分钟内加热至660℃。
内置特性满足大工作量和常见应用
无论是需要校准4-20mA变送器还是简单的温度开关,现场计量炉都是完成工作所需的理想工具。三款型号覆盖了-25℃~660℃的温度范围,该系列计量炉可校准各种各样类型的传感器。可选的"过程-P"版本(-P型)提供了内置双通道测温仪,可测量PRT、RTD、热电偶及采用24V环路电源供电的4-20mA变送器。
高准确度测量的计量性能
和传统干井炉不同,现场计量炉实现了速度和便携性的最大化,而丝毫没有牺牲EA规定的6项关键的计量性能标准:准确度、稳定性、轴向(垂直)均匀性、径向(井与井之间)均匀性、负载影响、迟滞。在校准应用中上述所有指标对保证测量准确度都是非常重要的。
自动化和归档功能使得每个型号都为一套完整的"交钥匙"解决方案
现场计量炉的"过程-P"版本具有板载非易失存储器,可存档多达20项测试。每项测试均可被指定一个唯一的ID,并将记录温区温度、参考温度、UUT的值、误差、日期和时间。每项测试均可通过前面板查看,或者利用9930型Interface-it软件导出,该软件是随每台仪器提供的。利用Interface-it软件,可以将原始数据填充到校准报告或ASCII文件中。
操作简单
计量炉非常直观、使用简单。每台仪器都配备有一个宽大明亮、易于读取的LCD显示屏,以及功能键和菜单导航按钮。利用"SET PT"(设置点)按钮,可以直接、方便地设置温度。每款产品都有一个稳定性指示器,能够用声、光信号告诉用户计量炉已经稳定到了所选的标准。每款仪器都在存储器中储存了预编程的校准例程,方便调用,并且所有的输入都是通过仪器的前面板可方便连接的。
