u-blox 推出 LEA-5T 精确授时GPS模块
关键词:GPS模块 LEA-5T 精确授时 汽车电子
时间:2008-04-08 17:01:00      来源:中电网
LEA-5T GPS 模块为高性能精确授时GPS模块,补偿后的时间脉冲精确度可高达15纳秒。
u-blox 公司推出 LEA-5T GPS 模块,该模块为高性能精确授时GPS模块,补偿后的时间脉冲精确度可高达15纳秒。
该模块只需一颗卫星即可工作,节省成本,体积小巧,可以轻松集成,非常适用于 UMTS、CDMA 及中国的TD-SCDMA 等制式电信网络同步,也可以用于跨越地理范围较大的系统和设备(如NTP时间服务器)之间需要精确授时的数据通讯。
LEA-5T 拥有Time mode(时间模式)功能,通过这种模式,GPS设备即进入静态位置,该方式可以手动编程,也可以通过初始化自检确定。静态运行可以在只有一颗卫星的情况下进行 GPS 授时,减少了可能造成定位错误的授时错误。
内置时钟标记和计数器装置提供了全球同步的时间戳和时间测量功能,适用于有广域同步需要的地震传感器及其他应用。
该模块使用的是50通道的 u-blox 5定位引擎。u-blox 5 GPS 芯片和模块采用 SuperSense KickStart 弱信号捕获技术,捕获和跟踪灵敏度高达 -160 dBm,即使在室内这样的弱信号环境下依然可以快速且不间断地工作。
详情请访问:www.u-blox.com/shop/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
