Maxim推出额定28V的单输入充电器MAX8814
关键词:
时间:2008-04-08 17:06:00      来源:中电网
器件仅需4mm²的电路板空间,通过集成Maxim专有的温度及恒流恒压(CCCV)调节电路,可以避免快速充电过程中出现过热,简化了硬件设计。
Maxim推出MAX8814额定28V的单输入充电器,用于单节锂离子(Li+)电池。器件仅需4mm?的电路板空间,通过集成Maxim专有的温度及恒流恒压(CCCV)调节电路,可以避免快速充电过程中出现过热,简化了硬件设计。MAX8814具有过压保护电路,可以承受高达28V的输入瞬态变化,性能可靠。高可靠性和集成度使该小型充电器成为蜂窝电话、智能手机、USB应用、Bluetooth?器件以及其它手持设备的理想选择,这些应用中主要关心充电器的安全性、充电速度和尺寸等特性。
MAX8814的高度集成特性极大地简化了方案的设计实施,同时节省了电路板空间和BOM成本。器件无需大容量的外部FET、反向阻断二极管、检流电阻以及温度调节电路。采用内部CCCV电路,IC可以智能地控制充电过程:从最初的预充阶段、经过恒流快速充电、直至最终的恒压充电过程。MAX8814可以通过检流电阻来调节快速充电电流,以提高灵活性。此外,器件具有一个自启动电路,可以监测系统的启动信号和输入电源的状态,并产生用于启动系统工作的使能信号。
MAX8814提供小型、2mm x 2mm、8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.15 (2500片起,美国离岸价)。现备有评估板可加速设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
