  • 首页 > 新品 > 立敏电子推出安防应用RN6240四通道模拟视频解码器
关键词:
时间:2008-04-08 17:08:00      来源:中电网
RN6240拥有高解析度、高动态范围、全路径10位处理,可以将信号最真实地还原给后端数字影像处理芯片。
立敏电子(Richnex Microelectronics Corp.)推出了数字监控录影系统(DVR)所需要的四通道模拟视频(NTSC, PAL)解码IC--RN6240。随着安控系统性能要求不断升高,为了使单位通道成本降低,以及满足更高画质的需求,前端模拟视频解码器的品质要求便相形重要。立敏电子推出了RN6240四通道模拟视频解码IC,不但在视频品质上领先,同时满足了客户在系统高性能,布局简单化及低成本的要求。
随着摩尔定律的不断往前推进,以及更高压缩品质要求,不论在MPEG4或是更先进的压缩技术H.264等,后端视频影像数字芯片不断将数字监控录影系统的品质提升,加上前端摄影机的持续精进,再显示出只有八位处理的不足,唯有高品质的前端模拟视频解码器RN6240才能真正满足客户在整体系统高效能的时代需求。RN6240拥有高解析度、高动态范围、全路径10位处理,可以将信号最真实地还原给后端数字影像处理芯片。不论应用于四通道、八通道、十六通道的数字监控录影产品上都是一个最佳的选择。
此外整体系统所需求的系统时脉,RN6240采用了特别的锁相回路器架构(PLL),可替客户省下额外时脉芯片的成本,布局简单化,可调整相位的设计也大大简少系统设计的复杂度。
在数字监控录影产品普遍可见之较长传输线应用,如大楼中动辄几百米的要求,即使输入信号衰减至只有200mV情况下,性能良好的RN6240依旧可以解出正确的信号。此外,RN6240提供了序列的接口来让客户在客制化的过程中,将很容易地调整出适合不同产品最佳化的设计,更可以迅速让产品上市时间符合市场要求。
RN6240采用LQFP 14x14-128包装,现已开始提供样品,同时立敏电子也将于SecuTech Taipei 2008 (2008/4/16-4/18世贸一馆)参展,进行现场的产品展示。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
