VMETRO四核处理器引擎MPE730/SBC731
关键词:四核处理器引擎 单板计算机 MPE730 SBC731
时间:2008-04-09 16:32:00      来源:中电网
对于一些要求高的应用,构建多核应用如雷达、传感器以及信号处理,MPE730非常适合。
VMETRO推出四核处理器引擎以及单板计算机MPE730/ SBC731
VMETRO日前推出两款新的6U VPX REDI产品。MPE730是一款6U VITA 46/48四核PowerPC多处理器引擎,集成了两个Freescale Power Architecture MPC8641D处理器以及Serial RapidIO构架连接。SBC731是一款6U VPX-REDI单板计算机(SBC),支持单个MPC8641D处理器以及Serial RapidIO构架。对于一些要求高的应用,构建多核应用如雷达、传感器以及信号处理,MPE730非常适合。SBC731定位于主机应用,如任务和控制处理器。
这两个COTS产品使用了强大的处理器以及高速互联技术。MPE730支持两种单或双核1.0/1.33/1.5GHz Freescale MPC8641D处理器,4个PowerPC处理器每个处理器核有1GB的DDR2存储器,总共4 Gbytes存储器。SBC731还支持单或双核1.0/1.33/1.5GHz MPC8641D处理器,每个处理器核支持1 GB DDR2存储器。两个电路板结合了PCI Express?以及Serial RapidIO,用于板上互联以及P1连接器的支持的Serial RapidIO背板通信,以及单x8或双x4 PCIe连接到P3连接器,提供多处理系统以及扩展I/O。
为满足广泛的需求,MPE730以及SBC731上都有两个XMC/PMC。每个都支持高达64-bit/133MHz的PCI/PCI-X,PCIe x4/x8,以及Serial RapidIO x4。每个XMC/PMC还支持通过Jn4/6连接器的VITA 46.9 I/O连接,提供6U波形系数的最大I/O密度以及灵活性。
此外,两个板上提供常用I/O的接入。MPE730支持两个前面板千兆比特以太网(GigE)端口以及两个到背板的GigE端口;SBC731支持一个到前面板GigE端口和一个到背板的GigE端口。两个电路板都支持RS-232/422串行端口。为支持与传统的VME板的互操作性,这两款电路板提供了VME 2eSST接口。
对于系统控制和底盘管理,电路板使用Xilinx的Virtex-5 LX FPGA作为系统控制节点(SCN),控制电源和温度监控,位流加密以及I/O的路由。
MPE730和SBC731是基于VPX(VITA 46)以及VPX-REDI (VITA 48)标准,一个演进的VME64规范。VPX-REDI的主要优点是板到板通信的带宽量,大量定义的后方I/O高速用户以及REDI提供的环境增强。
MPE730和SBC731提供了VxWorks和Linux的支持。为支持从开发到构建,MPE730以及SBC731具有很多环境选择,从风冷到传导冷却。
VMETRO用这些产品持续构建VPX要素。其它主要VPX产品计划在未来的几个月内发布。
详情见:http://www.vmetro.com/article4585-3759.html
