UEI 推出48-Bit数字输入电路板DNx-DIO-448
关键词:48-Bit数字输入电路板 DNx-DIO-448
时间:2008-04-09 16:33:00      来源:中电网
电路板以超过1 kS/second的相同速率读取所有48 Bit,输入交换级(与滞后)是具有25 mV分辨率的0 – 28 VDC软件可选的。
United Electronic Industries (UEI)发布了Guardian Series DNx-DIO-448高密度数字输入电路板。DNA-DIO-448以及DNR-DIO-448分别与UEI最受欢迎的"Cube"以及RACKtangle I/O底板兼容。电路板以超过1 kS/second的相同速率读取所有48 Bit,输入交换级(与滞后)是具有25 mV分辨率的0 - 28 VDC软件可选的。作为UEI的Guardian系列的一部分,电路板使用一个新颖的A/D输入方法,提供难以想像的输入灵活性。一个诊断输入模式测量了每个输入的模拟电压,允许快速和精确的检测短路与开路电路以及确认边缘或失败驱动电路。模拟输入性能也是一个强大的安装、诊断和数据采集工具。
UEIDAQ构架提供了DNA-DIO-448的软件。该构架提供了一个全面的容易使用的API,支持所有主流程序以及操作系统,如Windows,Vista,Linux以及大多数实时操作系统(如QNX,RTX,RT Linux)。LabVIEW,MATLAB/Simulink,DASYLab或任何支持ActiveX,OPC或Modbus TCP控制的应用完全支持电路板。
UEI强大的"Cube"构架是一款紧凑(4 x 4 x 4"或4 x 4 x 5.8")基于I/O的以太网平台,可以配置成五种形式:1)从属于一个PC主机的以太网I/O,2)独立的数据存储器/录音器,3)基于Linux可编程自动控制器(PAC),4)Simulink / RTW目标板,5)基于I/O的Modbus TCP从机。每个Cube包含一个核心模块(带有处理器和网络接口)以及3或6个开放式I/O插槽。用户选择配置选项以及I/O板以满足其需求。可提供大于30 I/O电路板,可以通过配置必定可以满足任何需求。6个插槽Cube提供高达150个模拟输入,192个模拟输出,288个数字I/O,48个计数器或正交通道,72个ARINC-429通道和/或24 Serial或CAN总线端口。
详情见:http://www.ueidaq.com/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
