研诺推出1A线性锂离子/聚合物电池充电芯片AAT3783
关键词:锂离子/聚合物电池充电芯片 AAT3783 过压保护
时间:2008-04-09 16:35:00      来源:中电网
AAT3783可通过交流输入或USB输入对4.2V锂离子/聚合物电池充电,同时还带有数字式热管理系统,可将充电效率最大化并且减少电池充电时间。
研诺逻辑推出AAT3783--一款带有内置过压保护(OVP)开关的1A线性锂离子/聚合物电池充电芯片。该款充电芯片可通过交流输入或USB输入对4.2V锂离子/聚合物电池充电,同时还带有数字式热管理系统,可将充电效率最大化并且减少电池充电时间。
AAT3783在同一片芯上集成了1个充电装置,1个反向阻断二极管和电流传感电路。其运行输入电压范围是4.0V 到 7.5V,可提供100 mA 到 1A的可编程电流。
为了在所有运行条件下将充电电流最大化,AAT3783带有1个特殊的数字式热管理系统,用以测量内部片芯的温度以及当该器件超过预设限制时降低快速充电电流。这一热环路控制不断地对电路片芯的温度进行测试,对快速充电电流进行调高、降低小步调节以达到均衡电流。由于热环路控制系统充电水平,通过在快速充电模式下保证充电器采用最高水平恒定电流,尽可能在任何特定外围温度条件下将充电效率最大化。
AAT3783还具有过压、过流、短路和超温电路功能,当出现故障时,通过关闭系统可自动保护充电设备、控制系统和充电状态下的电池。AAT3783还提供1个状态检测输出引脚,可通过直接驱动1个外部LED来显示电池充电状态。
价格与供货
AAT3783的额定工作温度范围是-40至+85℃。它采用无铅、16引脚TDFN封装,订货量为1000片时每片单价为0.95美元。
详情请访问:www.analogictech.com
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
