NEC推出可支持USB2.0的主机/外围控制芯片μPD720150
关键词:USB2.0 主机/外围控制芯片 μPD720150
时间:2008-04-09 16:38:00      来源:中电网
新产品是将主机设备及外围设备各自的通信控制功能集成在1颗芯片上的主机・外围控制芯片。
NEC电子于日前完成了用于数字家电的主机设备及打印机等外围设备的控制芯片"μPD720150"的开发,并于即日起开始提供样品。
新产品是将主机设备及外围设备各自的通信控制功能集成在1颗芯片上的主机外围控制芯片。以往主机控制和外围设备控制共需要使用2颗芯片,新产品推出后,只需使用1颗芯片就可以满足主机控制和外围设备控制需求及更多用途的需求,并能减少器件数量,降低最终产品所需面积。同时新产品还具有:将以往用软件实现的基本功能硬件化,并集成在芯片上,可减少软件的开发负担;内置了通用CPU总线接口,可与各种CPU相连接;采取各种有益于环保的措施,如低功耗、强化内置功能削减外围器件个数等,是"ECOUSBTM"系列的第三代产品等多种优势。
新产品的问世,有助于用户在降低成本、缩小封装面积、减轻软件开发负担的同时,更轻松的开发出每秒可传输480Mbit数据的各种电子设备。
新产品的样品单价约为10美金,预计2008年8月开始量产,量产规模将达每月50万颗。
USB问世之初,USB通信主要应用在计算机主机与打印机、键盘等外围设备之间的数据传输,主机控制被集成在计算机上,外围控制被集成在外围设备中。近几年,由于USB不仅可以实现高速通信,而且成本较低,在传输用数码相机拍摄的照片及用数码摄像机拍摄的视频图像等大容量的数据时,也开始使用USB;而主机功能也开始被逐渐集成在打印机等外围设备上;使用USB主机控制功能及控制外围设备的外围功能的系统越来越丰富多彩。同时,由于软件容量庞大,产品出货后,在增加及更新软件时,也开始使用USB。
NEC电子此次推出的新产品正是为满足该市场需求而开发出的主机?外围控制芯片,它将主机功能和外围功能集成在1颗芯片上,有助于用户更轻松的开发更多样化的系统。
新产品的主要特征如下:
(1)将主机功能、外围功能2种功能集成在1颗芯片上,可支持更多的用途
只需设置寄存器就可以分开使用主机及外围功能,连接USB的端口为2个,可设置为4种模式(1个主控功能、2个主控功能、1个主控功能和1个外围控制功能共2功能、及1个外围控制功能),因此可用1颗芯片实现更多样化的工作。此外,还可实现主机功能和外围功能同时工作,或用以支持外接Hub的方式扩展端口。
(2)内置基本功能,降低软件开发负担
以硬件电路的方式将以往用软件控制的功能内置在芯片中,如以往自动传输声音及动画的自动传输调度(scheduling)功能等,有助于用户减轻软件开发负担。
(3)内置通用CPU总线接口
内置了根据CPU进行时序模式切换的16位通用CPU总线接口。与CPU连接时不需要使用以往调节时序时必需的外置电路,可以减少使用的器件数量,减少最终产品所需面积。
(4)实现低功耗
使用在开发低功耗USB产品"ECOUSB"系列过程中积累的技术,如不使用USB时使时钟完全停止、用外部事件(Event)计数器从时钟停止状态自动恢复等,实现了待机时的低功耗化。此外,电路中还内置了可以将供电电压从3.3伏降低到1.5伏的降压电路(regulator)。通过采用该措施,不需要在外部增加器件,就可以使电路内的供电电压降低至1.5伏,从而降低工作时的功耗。
NEC电子将新产品定位为扩展电子设备新使用方法的划时代性的产品,并积极推动销售活动。同时,NEC电子还在针对持续增长的USB市场,积极推进内置USB功能的微控制器产品的开发。NEC电子今后将更积极地扩充包括内置USB的微控制器产品在内的USB相关产品的产品线。
新产品的规格请参照附件
备注:ECOUSB是NEC电子在日本、美国及其它国家的注册商标或商标。
本新闻稿中所涉及的产品名及服务名称均为其所有者的商标或注册商标。
详情请访问:www.cn.necel.com
<附件>
μPD720150"的主要规格
支持Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 (Data rate 1.5/12/480 Mbps)
主持所有的传输类型(Control/Bulk/Interrupt/Isochronous)
用2个USB端口(主机专用端口+主机?外围共用端口)实现多种使用方法
可通过外接Hub扩展端口数量
主机功能和外围功能可同时工作
可用16位通用CPU总线接口连接多种CPU
支持Separate Multiplex模式、Endian
2通道DMA
通过将外部器件内置,可减少器件数量,削减最终产品所需面积
内置调节内部供电电压用降压电路
内置45Ω的USB终端电阻、1.5kΩ的上拉电阻、15kΩ的下拉电阻
供电电压:3.3V单一电源(可通过内置降压电路生成1.5V内部供电电压)
使用小型封装
80引脚TQFP(Fine pitch)(12×12mm)、FPBGA(正在探讨)
符合RoHS规定
