Maxim推出高速PCIe 2.0无源开关MAX4888A/MAX4889A
关键词:高速PCIe 2.0无源开关 MAX4888A MAX4889A
时间:2008-04-10 13:58:00      来源:中电网
两款无源开关支持PCIe 2.0数据切换,具有较低的功耗,并且提供按信号流向的引脚配置以优化PCB布板。
Maxim推出MAX4888A/MAX4889A高速PCI Express? (PCIe?)无源开关,能够切换速率在5.0Gbps的数据。这两款无源开关支持PCIe 2.0数据切换,具有较低的功耗,并且提供按信号流向的引脚配置以优化PCB布板。
MAX4888A是双路单刀/双掷(2 x SPDT)开关,理想用于切换两组双向(Rx或Tx) PCIe数据。每个单向通道可以由一个信号源和两个终端组成,也可以由两个信号源和一个终端组成。MAX4888A将Rx和Tx数据在不同的器件内进行处理,最大程度地减小了串扰。MAX4889A四路开关将容量扩至两倍,可处理四组双向(Rx或Tx) PCIe数据。MAX4888A和MAX4889A具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号路径。器件还可最大程度地减小功耗和摆率,从而实现零延时切换。MAX4888A/MAX4889A虽为PCIe应用而设计,但同时也适用于其它差分信号应用,在这些应用中,信号电平的中心在地电平附近,如DisplayPort。
MAX4888A/MAX4889A工作于+3.0V和+3.6V单电源、-40°C至+85°C扩展级温度范围。这两款器件的工作电压还可低至+1.65V。MAX4888A提供3.5mm x 5.5mm、28引脚的TQFN封装,MAX4889A提供3.5mm x 9.0mm、42引脚的TQFN封装。芯片起价为$1.75 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
