Xiotech发布存储新品有效减少服务需求及故障
关键词:Xiotech Emprise 5000 Emprise 7000
时间:2008-04-14 14:36:00      来源:中电网
Emprise 5000和 7000 存储系统设立了系统可靠性和性能的新标准
Xiotech发布存储新品 可有效减少服务需求及故障
Xiotech推出基于公司专利技术---智能存储部件(ISE )而研发的新款存储系统(去年11月通过并购希捷公司获得该项技术)。经过SPC 测试,采用ISE而不是磁盘驱动器作为存储的基础部件的Emprise存储系统,能够有效减少服务需求,容量可以从1TB 扩展到1PB,并且大幅提高性能。尽管采用了新技术,但是该系统硬件质保期仍为5年,价格也不会大幅上涨。
Xiotech的新存储系统包括两块:Emprise 7000 SAN 系统、Emprise 5000 DAS 和交换机连接存储系统。Emprise 7000 系统最高可支持64 个ISE,并且通过双控制器进行管理。具备当前上市的Xiotech的Magnitude 3D? 4000 产品线的所有存储优势,包括基于网络服务的ICON Manager接口、最佳存储虚拟化、分布式集群架构、智能分区以及一整套数据复制方案。
基于单个ISE的Emprise 5000系统,是密封的虚拟存储方案,能够满足高扩展能力或高性能的配置需求。存储性能委员会SPC(致力于存储行业的供应商中立标准团体)认为,该系统性能已经在该行业内遥遥领先。Emprise 5000磁盘阵列每IOPS和每MBps所耗成本是业内最低的。
SPC的测试表明,Xiotech产品的性能强大,一直居于整个行业的最前沿,性能上所花的每一分钱都是物超所值的。在SPC-1 基准程序中, IOPS的测试显示,Xiotech系统比其他46个基于磁盘的系统都优越,每SPC-1 IOP值只耗费3.53美元。在SPC-2基准程序中,进行了每MBps值的成本测试。Xiotech得出的存储性能结论为每MBps值约耗费32.25美元,远远优于其他25个被测试的系统。
详情请访问:www.xiotech.com/presskit.aspx
