TI推出1 Gbps LVDS 输入的 16 位双通道 DAC 产品系列
关键词:1 Gbps LVDS 输入 16 位双通道 DAC 宽频带转换器
时间:2008-04-14 14:41:00      来源:中电网
新器件采用 1 Gbps 低电压差分信号 (LVDS) 数据输入端口,超小型封装尽可能提高运营商配置灵活性
TI推出高性能 16 位双通道 1 GSPS DAC 产品系列。最新单与双通道 DAC 产品系列采用 1 Gbps 低电压差分信号 (LVDS) 数据输入端口,信号带宽可达 400 MHz。此外,该 DAC 产品系列不仅支持灵活的配置选项,还提供业界领先的工具与支持,从而能够简化设计工作,加速针对多种应用的产品上市进程,如基站、宽频带 IF 发射器、雷达以及测试测量设备。
以节省空间的封装实现了业界一流的高性能与灵活性
采用 9 毫米 x 9 毫米小型 QFN 封装的 DAC568x 产品系列建立在 TI 高性能集成解决方案的基础之上,与传统数据转换器相比,占用空间缩小了 70%。该器件提供多种配置选项,以支持不同的发送架构,如直接上转换、实际或复杂 IF,以及各种无线空中接口(如 WCDMA、TD-SCDMA、WiMAX 以及 LTE 等)。如果输出频率为 160 Mhz,那么就单载波 WCDMA 应用而言,这些器件可实现 73 dB 的 ACPR,而四载波应用则为 67 dBc。除单通道 DAC5681 与 DAC5681Z 外,双通道 DAC5682Z 提供了多种数字化可配置特性,如:
可选低、高或旁路滤波器模式;
内插式:2x、4x 或旁路;
可选 +/-Fs/4 或 +/-Fs/8 粗调混频器;
可选 2x-32x 时钟乘法 PLL;
8 通道采样输入数据 FIFO。
世界一流的工具与支持缩短开发时间
TI 还推出了全套易用型评估板 (EVM),以帮助设计人员做出快速系统级评估,其中 DAC5682ZEVM 用于基带输出,TSW3082 用于 RF 输出。此外,在全套 DAC 产品系列中,TI 还推出了 TSW3100 数字模式发生器。该工具可通过 1 GSPS LVDS 总线向上述两种评估平台提供输入,实现高达 256 mega 的矢量模式深度。上述评估板与 TSW3100 相结合,提供了一种快速的低成本评估解决方案,使设计人员能够全面实现高带宽特性所带来的更高系统性能,其中包括:
通过 TI GC5322 单芯片发送处理器解决方案提高功率放大器的线性度,支持数字预失真 (DPD) 解决方案;
提高针对雷达与高级影像的解析度;
降低基础局端成本,以统一的实施方案满足大带宽需求;
实施更多软件定义无线电标准;
满足测试测量要求的高级系统性能。
TI 种类繁多的器件构成了完整的信号链,从而进一步简化了设计工作,其中包括运算放大器 (OPA695)、时钟同步器与抖动消除器 (CDCM7005)、集成的 PLL/VCO (TRF3761) 以及正交调制器 (TRF3703) 等。DAC5682Z 还能与 TI 针对无线基础局端而优化的单或多内核数字信号处理器协同工作。
供货情况
采用 64 引脚 无引线扁平QFN 封装的 DAC5682Z 现已开始供货。
详情请访问:http://www.ti.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
