ADI推出适合工业应用的多路复用器ADG1406
关键词:低导通电阻 工业应用 多路复用器 ADG1406 ADG1407
时间:2008-04-15 13:43:00      来源:中电网
ADG1406和ADG1407,采用节省空间的封装,可在±5V、±12V或±15V的供电电压下工作
ADI推出两款基于ADI公司独有的iCMOS(工业CMOS)工艺技术制造的模拟多路复用器ADG1406和ADG1407,采用节省空间的封装,可在±5V、±12V或±15V的供电电压下工作,具有业界最低的导通电阻。这两款器件的低导通电阻和导通电阻平坦度特性,是低失真应用的关键因素,为数据采集和增益开关应用的理想解决方案。
ADG1406和ADG1407多路复用器的最大导通电阻为10 Ω,在±10V的信号范围内电阻变化小于0.9 Ω。16通道的ADG1406可以将十六个单端输入通道中的一个切换到公共输出通道。8通道的ADG1407可以将八个差分输入通道中的一个切换到公共差分输出通道。这两款产品的最大工作电压范围高达33 V,支持轨到轨工作,采用先断后合开关动作。iCMOS制造工艺技术使这两款产品具有超低的功耗。
供货和报价
ADG1406和ADG1407采用28引脚TSSOP封装与32引脚5 mm×5 mm LFCSP封装,现在可提供样片,预计2008年7月批量生产。ADG1406和ADG1407的千片订量报价均为4.81美元/片。
详情请访问http://www.analog.com/pr/ADG1406http://www.analog.com/pr/ADG1407.。
ADI推出适合工业应用的多路复用器ADG1406/ADG1407
