瑞萨发布临界导通模式交错PFC控制IC R2A20116
关键词:交错PFC控制IC R2A20116 数字家电
时间:2008-04-16 16:15:00      来源:中电网
R2A20116具有改善所有负载区域高功率转换效率的特点,可用于PC、数字家电等的PFC电源单元。
瑞萨推出R2A20116临界导通模式交错 功率因数校正(PFC)控制IC。它具有改善所有负载区域高功率转换效率的特点,可用于PC、服务器、数字家电等的PFC电源单元。样品将于2008年6月开始在日本交付。
使用R2A20116有助于减少外部元件数,可以实现一个小型、低噪声、高效率的电源单元。
一个设备的电源单元将商业电源的AC(交流电)转换成DC(直流电)。通常,开关电源采用的是电容输入型整流电路,但是交流输入波形中的电流却是脉冲的,而电压则是一个正弦波形,电压波形和电流波形的这种差异会产生不必要的功耗(电压和电流的乘积),以及发生较高的谐波。
功率因数是显示有效功率比的一个指数,功率因数的下降意味着不仅增加了不必要的功耗,而且还增加了谐波电流。这种谐波电流不仅影响器件本身,而且还会对商业电力线产生不利的影响,因此,各个国家都据国际标准制定了有关谐波电流的规定。为了遵守这类规定,数字消费类产品的开关电源通常都集成了一个PFC控制IC,它通过修整交流输入的电流波形来执行功率因数校正,以使之变得类似于电压波形。
而且,最近几年在节能方面有了长足进展,人们期待还将出现包括环境保护在内的各种活动。其中一个节能规范就是旨在促进采用PC和服务器的更高能效和高效电源的"80 PLUS?"计划。因此出现了对PFC控制IC的需求,以便实际上在所有负载区域实现高功率转换效率,而且在今后针对更高效率的要求和规定将至关重要。
瑞萨先前发布的临界导通模式交错操作功率因数校正控制IC,可以实现高功率转换效率,广泛应用于平板电视(FPD-TV)等设备。现在,瑞萨刚刚发布的R2A20116 PFC控制IC集成了PC、服务器等所需的轻负载条件下改善效率的功能。R2A20116将支持电源单元和产品的开发,不仅满足"80 PLUS"标准,而且还可以满足越来越更高效率的未来需求。
<特点>
R2A20116的特点如下。
(1)通过使用临界导通模式和交错操作,有助于实现高效率、低噪声的电源单元
PFC控制IC通过驱动交流整流电路中的多个外置开关MOSFET和控制整流电路电流来修整交流输入电流波形。
R2A20116采用交错操作,因此这些MOSFET可以由两个高度精度的信号(主从)进行控制,而且集成了瑞萨开发的原有主从节点控制电路。与由一个信号驱动多个MOSFET的单模式方法相比,它将有助于抑制75%以上的输出纹波电流(波动的电流)。
而且,采用临界导通模式操作可以降低升压二极管损耗和抑制电力线噪声。这些功能有助于减少元件尺寸,例如电源输入滤波器、升压线圈和输入/输出电容器。
(2)通过改善轻负载条件下的效率,所有负载区域上都可以实现高转换效率
R2A20116配备了一个停止从节点边MOSFET驱动信号的功能,以及在轻负载条件下调节输出电压的功能。这些功能实现了以前在轻负载条件下难以完成的效率改善任务,可以在实际上所有负载区域中实现高转换效率。
(3)各种片上保护功能有助于实现高度可靠的电源系统
R2A20116集成了各种保护电路,包括输入交流电压下降时的停止操作功能和两个过压保护电路。这些功能为电源系统带来了改善的可靠性,而且还有助于简化电源单元。
R2A20116采用SOP-20表面贴装封装或DILP-20插入类型封装供货。
瑞萨将继续开发一系列适用于各种功率范围和应用的产品,包括用于大功率器件的千瓦级产品。
<典型应用>
·PC、服务器、数字家电等的电源单元。
<日本市场价格> *仅供参考
<规格>
详情请访问:http://www.cn.renesas.com
