  • 首页 > 新品 > NS推出低抖动专业级广播视频系统时钟发生器LMH1982
关键词:低抖动 广播视频 系统时钟发生器 LMH1982
时间:2008-04-16 16:19:00      来源:中电网
NS公司推出一款全新的多频时钟发生器,它不但具备同步锁定功能,而且高分辨度时钟输出的抖动低至只有40ps(峰峰值)。这款型号为LMH1982的时钟发生器可为视频系统的模拟/数字转换器、数字/模拟转换器及FPGA收发器分别提供不同的参考时钟,确保3Gbps(3G)、高清晰度及标准清晰度等串行数字接口(SDI)的输出抖动符合电影及电视工程师协会(SMPTE)的视频标准。
LMH1982是一款高集成度芯片,只有5mmx5mm的小巧封装大大的简化系统设计,适用于摄像机、数字录音机以及广泛的视频编辑与后期制作等设备。这款时钟发生器可以取代必须采用多个压控晶体振荡器的分立式及FPGA锁相环路,而且总功耗只有250mW。LMH1982芯片只需一个外置压控晶体振荡器便可同时产生两个标准清晰度和高清晰度输出时钟以及另一输出帧首(TOF)定时脉冲。此外,采用同步锁定模式时,可以锁定输出信号的相位,确保可与输入参考端口的水平及垂直同步信号保持同步。
由于LMH1982芯片的输出时钟抖动极低,因此无需加设滤波器滤除时钟抖动便可驱动FPGA串行器。这款芯片内置锁相环路,可以调校输出时钟,确保可与NSLMH1981多格式视频同步分离器的模拟定时参考时钟或SDI解串器的数字定时参考时钟保持同步。此外,系统只要加设外置环路滤波器,便可采用更灵活的配置,将参考时钟输入定时抖动悉数滤除。
产品特色--LMH1982视频系统时钟发生器的同步锁定功能
NS的LMH1982 3G/HD/SD 多频视频系统时钟发生器采用小巧的空间节省型32引脚 LLP? 封装,可同时输出两个低电压差分信号传输(LVDS)时钟,此外,输出的时钟还有多种频率可供选择。例如,若采用标准清晰度的标准,可选择27MHz或67.5MHz的时钟频率;若采用高清晰度的标准,则可选择74.25MHz、74.25/1.001MHz、148.5MHz或148.5/1.001MHz等时钟频率。LMH1982芯片可以支持NTSC/525i、PAL/625i、525p、625p、720p、1080i及1080p等视频定时标准。这款芯片设有I2C兼容总线接口,让工程师可以通过接口设定芯片的寄存器以及读取芯片寄存器状态。此外,LMH1982芯片可以利用3.3V及2.5V供电操作。
价格及供货情况
LMH1982芯片已有样品供应,2008年5月底开始批量供货,采购以100颗为单位,每颗定价24.95美元。
详情请访问: www.national.com/CHS
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
