Curtiss-Wright推出高速双通道16位数字接收器夹层卡
关键词:Curtiss-Wright 16位数字接收器 夹层卡
时间:2008-04-17 14:24:00      来源:中电网
XMC-2201是一款粗糙化的紧凑高速双通道16位数字接收器XMC/PMC夹层卡,支持160 Msps的模拟采样率
Curtiss-Wright Controls Embedded Computing是领先的用于航空和国防市场的粗糙化构架商用成品VME,VPX以及CompactPCI产品的设计者和制造商,近日该公司宣布其XMC-E2201开始供货。XMC-2201是一款粗糙化的紧凑高速双通道16位数字接收器XMC/PMC夹层卡,支持160 Msps的模拟采样率,加速了将高性能数字采集集成到粗糙化构架COTS VPX,VME以及CompactPCI子系统中。是为信号采集应用的需求所设计,在雷达、软件无线电、信号情报(SIGINT)平台等应用中是理想选择。
XMC-E2201基于成对Xilinx Virtex-5 FPGA,输入带宽大于700MHz,业界领先的大于77 dB的信噪比以及高的谱纯度。这一小外形因子的夹层卡为精密复杂的数字信号处理提供高动态范围。其成对FPGA构架贡献了一个"DSP"Virtex-5 FPGA用于双模拟通路输入的高速采集。这一FPGA还具有16MB的ZBT RAM存储器,并且可以可选的配置为双GC4016 Graychip协处理器,从而增强内置DSP的性能。卡的第二个"命令&控制"FPGA提供了高速I/O,包括64-bit/133 MHz PCI-X。一个八通路PCIe的互联提供了高达2.5 GB/sec的直接高速外接数据吞吐率。
在不远的将来,Curtiss-Wright计划推出其它版本的XMC-E2201,通过可选的高密度Rocket I/O以支持扩展特性。目前电路板支持160 Msps的FPGA,当2008年下半年可以获取180 Msps器件时,该电路板也可以支持。
XMC-E2201特性
模拟输入
双同步通路
16-bit分辨率
高达160 Msps采样率(器件最大可以支持180 Msps)
>700MHz输入带宽(两个通道)
> 77 dB SNR
> 76 dB SINAD
高达100 dBc SFDR (典型值为88 dB)
50Ω输入阻抗
SMC输入连接器
时钟输入
±1V AC耦合
范围在1 - 160MHz
阈值为0V
50Ω阻抗
SMC连接器
数字子系统
133 MHz/64-bit PCI-X
Xilinx Virtex-5 SX User FPGA
双(可选) Graychip 4016 DDCs
16 MB ZBT RAM
XMC-E2201软件支持
为了轻松的集成并开发信号采集应用,XMC-E2201支持Firmware Development Kit(FDK),包括用于将ADC,DDC,控制FPGA以及本地总线连接到用户FPGA的VHDL模块。
其它软件支持包括器件驱动器,如VxWorks?以及Linux工作环境。
耐用水平
XMC-E2201是为工作在恶劣环境设计,具有风冷和传导冷却等多种版本。
XMC-E2201起价为$9,620.00,08年第二季度开始供货。
详情见:http://www.cwcembedded.com/products/6/229/506.html
