  • 首页 > 新品 > Pillar Data Systems 发布任务关键性环境的应用感知存储系统
关键词:应用感知存储系统 Pillar Data Systems Axiom 500MC
时间:2008-04-18 14:29:00      来源:中电网
Axiom 500MC 系统的巧妙设计,大大简化了任务关键性应用软件存储的安装、配置以及管理。
Pillar Data Systems 推出新品Pillar Axiom 500MC (任务关键性)。该存储系统打破了所谓的"一级"存储系统的固有模式,不仅具有"一级"存储系统的性能、功能性以及可用性,还是模块化设计,不仅大幅节省成本,同时也简化了系统的操作方式。
Axiom 500MC 系统的巧妙设计,大大简化了任务关键性应用软件存储的安装、配置以及管理。大多数颇具竞争力的存储供应商都是通过大量的存储碳印来衡量系统的可用性,从而构建一个昂贵且复杂的管理程序来满足可用性的目标。而Pillar 的Axiom 500Mc 系统,可以保证单个系统99.999%的可用性,而且它的性能和容量还可以根据应用程序的要求而进行扩展。
Axiom 500MC系统包括Pillar Professional Services组件,可提供在线LUN构建、配置以及配置管理,来简化系统管理,并确保系统的安全性。Pillar的高可用性设计与Professional Services组建的结合,使得客户不仅拥有一个极为简单的解决方案,同时获得最高水平的应用软件可用性、以及强大的性能和较低的总体拥有成本。
全球很多家公司都已经部署了Pillar Axiom 500MC系统,来支持他们的任务关键性应用程序。他们可享有以下好处:
任务关键性应用软件可达到99.999% 正常运行时间;
系统广泛的、不中断的数据保护;
关键数据真实不断地复制到一个或两个灾难恢复点;及集中式管理和控制。
技术特点和可用性
Pillar Axiom 500MC系统拥有高达192GB的高速缓存,总容量最高可以达到1.6PB。在多个容量配置中,该系统还同时支持光纤通道磁盘驱动器及SATA磁盘驱动器。
详情请访问:http://www.pillardata.com
