研华推出高性能坚固型平板电脑 MARS-3100R
关键词:坚固型平板电脑 MARS-3100R 双模式触摸屏 Intel® Core Duo 处理器
时间:2008-04-21 13:15:00      来源:中电网
MARS-3100R 可满足工业级移动性需求,非常适合制造、仓储、工厂维护、现场服务、运输、紧急服务等恶劣环境下的应用。
研华推出高性能坚固型平板电脑 MARS-3100R。MARS-3100R 可满足工业级移动性需求,非常适合制造、仓储、工厂维护、现场服务、运输、紧急服务等恶劣环境下的应用。MARS-3100R 是一款 10.4" 的工业级平板电脑,配备了双模式触摸屏(数字化仪和电阻型触摸屏)和高性能 Intel Core Duo 处理器;它可在极端温度下使用,屏幕更可在阳光下阅读。此外,MARS-3100R 还采用坚固设计,移动时可抗振抗冲击,可完好保护数据安全。整个机箱根据 IP54 防护等级完全密封,可以防止在室外应用时渗入水和灰尘造成损坏。此外还配备可选内置 WLAN、蓝牙和 GSM/GPRS/EDGE 模块,方便数据传输和通讯。
强大系统
MARS-3100R 使用 Intel? Core Duo ULV U2500 1.2 GHz 处理器,是 MARS-3100 系列中功能最强的型号之一,其性能更佳、电池寿命更长。这使得 MARS-3100R 可以运行像 3D CAD/CAE 这样的演示以及其他专业程序。MARS-3100R 安装了 Windows XP 系统,硬盘为 40 GB,采用无风扇设计,运行更加稳定且防尘防水。
全坚固设计
MARS-3100R 紧凑型平板电脑工作温度范围广(-10 到55° C),提供可选的阳光下可读屏幕,在极端的室外环境运行良好,同时可获取清晰的图像。不仅如此,双模式输入方式(数字化仪和电阻型触摸屏)方便灵活,带给用户更多选择。 无线通讯
为了满足移动性需求,MARS-3100R 提供了可选的内置 GSM/GPRS/EDGE WAN、802.11a/b/g LAN 和蓝牙 PAN 连接,从而可获得全面的无线通讯功能。在全部选项中包括了一个内置的内部天线,这样用户就可以轻松访问远程数据库,可以异地与他人互通信息。
可选组件
不同的行业其设备需求也不同。MARS-3100R 为满足这些需求而提供了可选设备,如指纹扫描仪或摄像头。在警车上使用时,摄像头应该是一个最佳的解决方案。
上市时间
MARS-3100R 半坚固型平板电脑现在即可订货。
详情请访问:www.advantech.com.tw
