Maxim推出+3.3V、双SCART方案MAX9598
关键词:
时间:2008-04-23 11:19:00      来源:中电网
+3.3V、双SCART方案MAX9598,适用于具有两个SCART连接器的机顶盒和A/V接收机产品
Maxim推出业内首款+3.3V、双SCART方案MAX9598,适用于具有两个SCART连接器的机顶盒和A/V接收机产品。器件采用节省功耗的"绿色"技术,使其具有业内同类产品中最低的功耗。此外,MAX9598采用具有公司专利保护的DirectDrive技术,有效抑制了咔嗒/噼噗声,并且在音频输出端省去了昂贵的交流耦合电容。MAX9598提供节省空间的6mm × 6mm TQFN封装,是业内体积最小的双SCART方案。
MAX9598开关矩阵可以很容易地实现MPEG解压缩芯片与两个外部SCART连接器之间的音频和视频信号切换。音频和视频通道具有输入信号源选择多路复用器、输入缓冲器以及输出缓冲器,可以将全部输入切换至所选择的输出。MAX9598在所有视频编码器的输入端均内置有标清视频滤波器,并且所有的音频驱动器具有满量程(最小值为2.0VRMS)输出。器件还集成了输入视频信号和视频负载检测电路。MAX9598可由I?C兼容的接口进行控制,完全符合EN50049-1 SCART标准。
与同类双SCART器件需要+5V和+12V电源不同,MAX9598的音频和视频电路工作在+3.3V电源,仅在处理低速切换信号时需要+12V电源。内部的电荷泵将+3.3V电源反相,从而产生-3.3V电源,可为2.0VRMS音频信号提供足够的电压摆幅。器件的低工作电流、低工作电压特性极大地降低了功耗。MAX9598的静态功耗仅为70mW,与典型的660mW方案相比,功耗可节省9倍。
此外,MAX9598集成了输入视频信号和视频负载检测电路,可以根据情况智能地降低整个系统的功耗。负载检测电路能够将SCART连接器插入和拔出事件报告给主系统控制器,如果视频负载空载时,可以将整个机顶盒置于待机模式;同样地,在没有输入视频信号的情况下,MAX9598关断输出放大器,以节省功耗。
关键特性总结
静态功耗仅为70mW
低功耗模式下,功耗为1.7mW;关断模式下,功耗为0.1mW
DirectDrive音频技术有效抑制咔嗒/噼噗声
具有输入视频信号和视频负载检测功能
视频重建滤波器通带为10MHz,27MHz频点处的衰减为52dB
MAX9598采用标准的+3.3V和+12V电源供电,提供紧凑的6mm × 6mm、40引脚TQFN封装。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围。芯片起价为$1.50 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn/Dual-SCART
