Catalyst推出高分辨率亮度调节Quad-Mode LED驱动器
关键词:Quad-Mode LED驱动器
时间:2008-04-24 16:38:00      来源:中电网
CAT3647, CAT3648 LED驱动器提供32级调光,LCD背光调节的可编程步进增量为3%
Catalyst扩充了已获得专利的Quad-Mode分数电荷泵LED驱动产品线,新增两款支持高分辨率亮度调节的器件,为新型便携式产品提供高达32级亮度调节的LCD背光控制。在手机,数码相机和其它手持设备领域,设计者们一直在努力平衡系统功能和电池工作时间之间的矛盾,Catalyst新推出的CAT3647和CAT3648芯片是解决这一问题的最佳方案。
CAT3647和CAT3648为系统设计者提供了非常好的LED电流和亮度控制功能,通过编程,最小的电流变化只是设定电流的3%,能为终端客户提供更为丰富的用户体验。实现这一切仅需通过Catalyst的单线可编程接口(EZDimTM),从设定电流值(最大的)到0电流,EZDimTM接口支持32级线性调节操作。
新产品是含4种模式的分数电荷泵(1x,1.33x,1.5x,2x)LED驱动器,电源效率比3模式(1x,1.5x,2x)的驱动器提高10%且无需额外成本。CAT3647驱动多至3颗LED,每颗LED的最大电流为30mA,CAT3648驱动多至4颗LED,每颗LED的最大电流为25mA,两者的电源效率最高可达92%,由于采用超薄3mm x 3mm 16引脚TQFN封装,这就有效地节约了线路板空间和成本,并且与现有的3模式LED驱动器相比,无需额外增加电容就能实现4种工作模式。
CAT3647和CAT3648是Catalyst Quad-Mode LED驱动器产品线的新成员,其它成员包括:具备PWM调光接口的CAT3604V四通道LED驱动器,具备单线EZDimTM接口、32级调光的CAT3636六通道LED驱动器,具备单线EZDimTM接口、6级调光的CAT3644四通道LED驱动器和CAT3643三通道LED驱动器,具备单线EZDimTM接口、16级调光的CAT3637六通道LED驱动器。
产品特性
已获专利的高效率Quad-ModeTM架构充电泵
通过单线EZDim接口实现32级,高分辨率亮度调节
包括4种充电泵工作模式,尤其是1.33倍升压模式仍只需两个飞电容
电源效率高达92%
CAT3647驱动最多3个LED,每个LED通道的最大电流为30mA; CAT3648驱动最多4个LED,每个LED通道的最大电流为25mA。两者皆包含32级线性调光
内建完整的器件保护功能
采用16焊点 TQFN封装,尺寸为3mm x3mm
供货与价格
CAT3647在订货量为10,000片时,每片价格0.64美元。CAT3648在订货量为10,000片时,每片价格0.68美元。现已提供样品和评估板。预计接到订单后6至8周量产交货。
详情见:www.catsemi.com
