Linear推出16位增量累加ADC LTC2451/2
关键词:便携式传感器应用 增量累加ADC LTC2451/2
时间:2008-04-25 14:19:00      来源:中电网
LTC2451/2采用2.7V至5.5V单电源工作,以通过I2C或SPI串行接口测量单端或差分传感器。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16位增量累加ADC LTC2451和LTC2452,这对器件具有0.5uA(最大值)停机电流,采用超纤巧3mmx2mm DFN封装。其低功率、纤巧尺寸和保证的16位无漏码分辨率使这些ADC非常适用于由电池供电的应用(如:远端传感器)。这些ADC采用2.7V至5.5V单电源工作,以通过I2C或SPI串行接口测量单端或差分传感器。LTC2451通过I2C通信,可以测量0V至VCC的单端输入,而LTC2452通过SPI通信,能测量高达±VCC的差分输入。
LTC2451和LTC2452与之前推出的LTC2450(SPI、单端输入)及LTC2453(I2C、差分输入)一起组成了完整的超纤巧16位ADC系列。
通用的LTC2451/LTC2452实现了卓越的16位DC性能,具有2LSB积分非线性误差、1.4uVRMS转换噪声和0.01%增益误差。这些ADC都有内部振荡器,允许每秒多达60次的转换,使其非常容易测量温度、压力、电压或其它低频传感器输出。在60Hz最高采样速率时,LTC2451吸取0.7mA(最大值) 电源电流,而LTC2452则为1.2mA(最大值),每次转换后,ADC进入停机模式,将电源电流降至少于0.5uA(最大值) 。像很多便携式传感器那样,通过只是间或采样,电源电流极大地降低了。例如,每秒只采样一次时,LTC2451/LTC2452仅从3V电源消耗40uW。LTC2451/ LTC2452还含有一个专有的输入采样网络,将动态输入电流降至少于50nA,从而可能实现宽范围外部输入保护和滤波器电路。
LTC2451和LTC2452都采用8引脚超纤巧3mmx2mm DFN封装。商用和工业温度级版本都开始供货。以1,000 片为单位批量购买,每片LTC2451的价格为1.15美元,LTC2452则为1.25美元。
性能概要:LTC2451/LTC2452
±VCC 差分输入范围 (LTC2452/LTC2453)
0V 至 VCC 单端输入范围 (LTC2450/LTC2451)
I2C 兼容两线接口 (LTC2451/LTC2453)
SPI 兼容 3 线接口 (LTC2450/LTC2452)
极低 50nA 动态输入电流
超纤巧 3mm x 2mm DFN 封装
2LSB INL、无漏码
4LSB 满标度误差
采用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作
1.4uVRMS 噪声
低功率:
60Hz 输出速率时为 700uA (LTC2451)
1Hz 输出速率时为 10uA
休眠电流 < 1uA
内部振荡器──无需外部组件
用于多路转换应用的单转换稳定时间
具自动停机的单周期工作
60Hz 转换速率
详情见:www.linear.com
