TI推出PCI Express 至 1394b 控制器XIO2213A
关键词:PCI Express 1394b 控制器XIO2213A
时间:2008-04-28 15:02:00      来源:中电网
XIO2213A 的数据包吞吐速度超过87 MB/s,有助于开发支持 1394b 的单芯片解决方案
TI 宣布推出灵活的 PCI Express (PCIe) 至 1394b 开放式主机控制器,从而进一步壮大了其广泛的高性能 1394 (Firewire) 产品阵容。XIO2213A 的数据包吞吐速度超过了 87 MB/s,是目前市场上速度最快的 1394b 控制器。该器件的独特架构有助于开发支持 1394b 的单芯片解决方案,从而能够满足 ExpressCards、PC 外接卡以及主板或扩展基座的要求。
XIO2213A 支持三个双语 1394 A/B 线缆端口,速率可达 100 Mbps、200 Mbps、400 Mbps 以及 800 Mbps,从而实现了较高的互操作性。该器件的内部专用 PCI 总线能够以 32 位与 66 MHz 的速度工作 ,并包括一个预取代理 (pre-fetch agent),以优化 PCIe 数据包,实现最高 1394 性能。该转换桥完全符合 PCI Express 基本规范,并支持标准 PCI 至 PCI 桥接编程模型。八个 3.3V 通用输入与输出允许进一步对系统进行控制与定制化。
其他关键特性包括:
100 MHz 差动 PCIe 通用参考时钟或 125 MHz 单端参考时钟;
PCIe 自适应均衡技术;
完全支持 IEEE P1394b-2002 配置;
完全符合 1394 开放式主机控制器接口规范;
有线电源存在监控;
当 PCIe 链路上的数据包活动状态为空闲时,有源状态链路电源管理可节省电量;
5K 异步 FIFO。
凭借业界最广泛的 1394b 产品系列,TI 为设计工程师、应用供应商与消费者提供了更简便的家庭联网功能。TI 市场领先的 1394b 产品系列包括 TSB83AA22C PHY 与链路层器件、TSB41BA3B 以及 TSB81BA3D PHY 器件。
供货情况
采用 167 焊球 MicroStar BGA 封装的 XIO2213A 现已开始供货,评估板也在线提供。此外,TI 还与 Unibrain 合作,积极为其 1394b 客户提供配套的 1394b 驱动程序。
详情见:http://www.ti.com.cn
