Solarflare推出单芯片10GBASE-T PHY芯片
关键词:10GBASE-T PHY芯片 SFT9001
时间:2008-04-30 16:03:00      来源:中电网
新款10Xpress SFT9001 PHY在最大100米传输时功耗小于6 watts
Solaflare Communications推出下一代10GBASE-T PHY以及增强的10GbE控制器产品。新款10Xpress SFT9001 PHY在最大100米传输时功耗小于6 watts,而且Solastorm SFC4000E vNIC控制器在完全线速率传输时功耗小于2.2 watts。当集成到一个服务器适配器上时,Solarflare的10GbE硅PHY和控制器提供10倍于1 Gigabit NIC的性能,而以功耗是之前的10GbE服务器适配器的一半。
10GBASE-T PHY完全符合标准,支持标准铜线网络电缆100米距离,是首款支持网络唤醒(WOL)的10GBASE-T PHY。该款PHY具有低功耗、小封装,可用于高密度10GbE交换机和双端口10GBASE-T适配卡,还支持之前使用的基础构架并具有电缆诊断从而轻松配置。 公司的控制器具有业界最好的瓦性能,在虚拟和非虚拟环境可达到线速率。创新的构架以及Solarflare下一代硅产品高级的特性为交换机、服务器以及存储器厂商提供了成本有效的技术,从而使其可以构建并为市场引入双端口10 Gigabit服务器、存储适配器以及高密度10GbE交换机,因此允许IT管理人员通过其网络轻松配置高级应用。
Solarflare为市场设计并开发了性能最好,功耗最低,符合标准的10GbE控制器以及10GBASE-T收发器。公司的PHY以及控制器是为诸如虚拟化,网络存储收敛性以及丰富媒体所优化。使得交换机,存储器以及服务器的OEM可以为企业和数据中心构建成本有效的基于标准的产品。
10Xpress SFT9001 PHY的特殊特性包括:
符合IEEE Standard 802-3an-2006;
UTP Category 6A布线可达100米,包括在外部串扰出现时的最差外壳和四连接器拓扑结构;
支持已有的和安装好的铜线电缆基础设施:55到100米支持安装好的Category 6 UTP/STP,并且支持Category 5和Category 5E布线;
10GBASE-T PHY功耗最低,封装最小;
在1RU形状因子时可使能高达48端口的高密度10GbE交换机;
可使能双端口符合PCIe电源规范的10GBASE-T服务器适配器;
几种低功耗模式,包括mW到低于6.0 W的100s的WOL,从而有效地管理电源;
SFT9001是首款支持WOL的10BASE-T PHY,一个以太网计算机网络标准,允许服务器通过网络远程开启或唤醒;
多速率自动协商支持100BASE-TX和1000BASE-T,提供投资保障并可以使服务器和交换机独立异步升级;
10GBASE-T电缆诊断可检测断线并降低了网络停机时间;
Solarstorm SFC4000E vNIC控制器的特殊特性包括:
业界最好的瓦性能控制器;
具有1500字节MTU的2.2W,18Gbps双向吞吐率;
可使能单端,sub-10-watt适配器;
具有线速率性能的虚拟化和iSCSI协议加速;
vNIC构架每个接口支持高达4096个虚拟仪器;
虚拟化加速度具有线速率性能,用于所有领先的平台如Xen/Citrix以及Vmware;
用于SAN/LAN集中的iSCSI数据融合卸载;
用于即将出现的八进制核CPU及平台的可扩展构架提供灵活的面向未来的技术;
10Xpress SFT9001将于五月为顶级交换机和服务器OEM提供样品,Solarstorm SFC4000E vNIC现开始为Tier 1服务器OEM以及其他选择客户提供样品。
