Fujitsu推出符合802.3ap (KR)的10GbE交换机
关键词:802.3ap (KR) 10GbE交换机 MB86C69RBC
时间:2008-04-30 16:05:00      来源:中电网
MB86C69RBC定位于数据中心以及电信设备的应用,集成了高级Ethernet、 Layer-2、数据中心桥接、QoS和Layer-3性能
Fujitsu微电子美国公司(FMA)于四月21日推出26端口MB86C69RBC,进一步扩展了其高级单芯片以太网交换机技术全球的领导地位。这款芯片是目前业界最高密度,最低功耗和最小封装的10吉比特以太网(GbE)交换机IC,新的L2/L3性能的器件特性有所有26个端口对以太网背板标准化如802.3ap (KR) 10Gbps串口的直接支持,以及支持SFP+的能力。
MB86C69RBC定位于数据中心以及电信设备的应用,集成了高级Ethernet、 Layer-2、数据中心桥接、QoS和Layer-3性能等广泛的集合,伴随有2.9MB缓存,比对应器件都要多。新款IC 将26个多速率高带宽端口和一对10/100/1000GbE管理端口嵌入到高集成度紧凑封装内,尺寸为35mm x 35mm。
集成可编程高速率SerDes伴随1000BASE-KX,共同允许每个端口直接支持用于10GBASE-KR标准的背板串行互连性。完全符合10Gbps串行XFI/KR性能,允许设计者利用较少的与背板或XFP/SFP+光纤模块的物理连接实现互连性,所有这些都具有业界最低的功耗和整体延时。这将使应用具有极大的灵活性,诸如高密度背板交换、刀锋伺服器交换、microTCA MCH设计等。
低功耗低交换延时
Fujitsu的MB86C69RBC在满负载情况下仅消耗22 W,在直通和存储转发模式下支持520Gbps的无阻断聚合交换。整个系统包括SerDes直通模式交换延时仅仅300ns,是业界最小延时。
10Gbps以太网在全世界变得越来越重要。根据Gartner调查显示,2010年10Gbps将达到企业以太网交换19.2%的终端用户。
串行背板与光纤模块的直接链路降低了成本、复杂度和开发时间
MB86C69RBC每个端口具有10Gbps串行能力,任何端口都可以直接连接到XFP,SFP+或机箱背板(802.3ap-KR),从而无需第三方SerDes芯片并显著降低了电路板复杂度、功耗、成本和开发时间。芯片支持完全Layer-2特性,每个端口具有八个优先级,基于IPv4和IPv6 DiffServ、MAC地址以及802.1Q VLAN。数据中心以太网性能包含有每个优先级PAUSE,反相拥塞通知以及用于避免拥塞的早丢包水印。器件还具有L2、L3 ACL以及L3前送能力。
除了标准4K VLAN以及QinQ性能外,交换芯片提供64个用户VLAN地址,可以用于逻辑划分网络而不使用QinQ。VLAN转换性能允许用户将VLAN从外部用户转换到VLAN内部供应商。
芯片的灵活性反映在其集成的KR/XAUI/CX4/KX SerDes以及所有26个高速端口的KR性能。
超低功耗要求适用于"绿色"应用
MB86C69RBC用顶尖的低功耗工艺制造,满负载情况时功耗典型值仅仅为22W,从而使新款交换芯片成为一个环境导向低功耗绿色应用的杰出选择。
MB86C69RBC是Fujitsu最新的高密度10GbE交换IC。2006年八月,公司推出了20端口10GbE交换芯片,可以提供400+Gbps、无阻塞聚合交换带宽
供货
新款MB86C69RBC-GE1将于六月开始供货,封装为 FCBA1156。
详情见:http://www.fujitsu.com/us/news/pr/fma_20080421.html
