Vishay 推出宽视角870 nm红外发射器TSFF5510
关键词:870 nm红外发射器 TSFF5510
时间:2008-05-04 15:20:00      来源:中电网
TSFF5510具有低正向电压 1.45 V(在 100 mA 时)及2.15 V(在 1 A 时),以便统一操作
Vishay推出具有 38? 宽视角、采用引脚封装的红外发射器,从而扩大了其光电子产品组合。通过其独特设计的镜头,使TSFF5510 具有 38? 的视角范围,与标准的 5 mm 发射器相比,可提供更优异的性能。
宽视角、高达 1 A 的功率输出及高速等特点使 TSFF5510 红外发射器非常适合如红外线收费及无线音频传输系统等室外数据传输应用中的红外线音、视频数据传输,这些应用通常具有较高调制频率或较高数据传输速率的要求。例如,美国的许多剧院及博物馆已准备采用包含 TSFF5510 器件的系统,以满足美国法律关于提供红外线音频发射机的规定。
凭借业内最低正向电压1.45 V(在100 mA时)及2.15 V(在1 A时),TSFF5510 发射器为统一操作(尤其在一系列电路设计中)提供了基础。该器件具有 15 ns 的开关时间,可满足 23 MHz 高调制操作的需求,并支持高达 16 Mbit/sec 的数据传输速率。
TSFF5510 具有 870 nm 的峰值波长、55-mW(在 100 mA 时)光功率及 32 mW/sr(在 100 mA 时)辐射强度,非常适合脉冲大电流操作。该器件采用小型引脚封装,镜头半径为 2.35 mm,镜长 3.8 mm,镜宽 4.8 mm,环氧底座平板直径 5.9 mm以及引线间距离为 2.54 mm。该发射器是符合 WEEE 2002/96/EC 和 RoHS 2002/95/EC 规范的无铅器件。
目前,TSFF5510 的样品与量产批量均可供应,大宗订单的的供货周期为 4 周。
详情见:http://www.vishay.com。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
