Linear推出逐次逼近寄存器 ADC LTC2366
关键词:逐次逼近寄存器 ADC LTC2366
时间:2008-05-05 15:23:00      来源:中电网
采用纤巧 TSOT-23 封装的12 位、3Msps SAR ADC LTC2366仅消耗 7.2mW
Linear推出12位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC LTC2366,该器件采用 6 引线和 8 引线 TSOT-23 封装,以高达 3Msps 的速率输出数据。LTC2366 采用 2.35V 至 3.6V 单电源工作,在最高输出速率时仅消耗 7.2mW,比最接近的同类产品节省 20% 的功率。因其纤巧的占板面积和非常低的功耗,LTC2366 非常适用于多种便携式和空间受限应用,包括医疗设备、通信系统和工业监视器。
在采用 TSOT-23 封装、引脚和软件都兼容的 5 种凌力尔特 ADC 组成系列中,LTC2366 的速率是最快。LTC2365 的输出数据速率保证高达 1Msps,LTC2362 则为 500ksps。就较低速率而言,LTC2361 保证高达 250ksps,LTC2360 则为 100ksps。对每种采样率功率都进行了优化,LTC2360 在 100ksps 时仅消耗 1.5mW。在停机模式时的功耗可进一步降低,电源电流降至 2uA (最大值),从而延长了电池寿命。所有 5 种 ADC 都提供了工业标准的 6 引脚 TSOT-23 封装和 8 引脚 TSOT-23 封装,8 引脚封装包括一个外部基准引脚和一个数字输出电源引脚 (OVDD),数字输出电源引脚范围可为 1V 至 VDD。LTC2366、LTC2365、LTC2362、LTC2361 和 LTC2360 在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内性能规格有保证,可用来在汽车等各种应用中监视精确的 DC 或 AC 信号。
这些 ADC 通过串行 SPI/QSPI/Microwire 兼容接口通信,无数据延迟,实现了 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL 的卓越 DC 性能规格。这些转换器在数字化 AC 信号时也非常出色。LTC2366 在 1MHz 输入频率时测得 72dB SNR、-80dB THD 和 82dB SFDR。
商用、工业和汽车温度级的 LTC2360-LTC2362 和 LTC2365/LTC2366 都已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.25 美元。
性能概要:LTC2360、LTC2361、LTC2362、LTC2365、LTC2366
高数据输出速率:
-3Msps (LTC2366)
-1Msps (LTC2365)
-500ksps (LTC2362)
-250ksps (LTC2361)
-100ksps (LTC2360)
无数据延迟
低功耗
-3Msps 时为 7.2mW,100ksps 时为 1.5mW
-休眠模式时为 0.3uW
用 2.35V 至 3.6V 的单电源工作
专用外部基准 (TSOT23-8)
1V 至 3.6V 数字输出电源 (TSOT23-8)
纤巧 6 引线和 8 引线 ThinSOT-23 封装
1MHz 时具 71dB SINAD、-80dB THD
保证工作在 -40oC 至 +125oC
3 线 SPI/QSPI/Microwire 兼容串行接口
详情见:www.linear.com
