奥地利微电子发布12位双同步采样ADC AS1545
关键词:1MSPS 12位双同步采样ADC AS1545
时间:2008-05-08 16:02:00      来源:中电网
   12 位低功耗 AS1545 提供 2 个独立的 1MSPS ADC,每个配有 6 个输入通道
奥地利微电子发布一款双高速、低功耗、逐次逼近型 ADC AS1545。该器件具有卓越的 DC 性能和突出的动态特性,扩展了奥地利微电子高速 ADC 系列。
AS1545 为其两个 ADC 分别提供 12 位分辨率,并采用先进设计技术实现了高吞吐率下的低功耗。AS1545 在转换速度达 1MSPS 并包含内部 2.5V 参考时仅需 5.5mA。在全省电模式下的供电电流低于 1?A。
两个完整且独立的 ADC 通道可实现两个通道的同步采样及转换。12 个输入通道可通过软件设置,在编程时可使每个 ADC 提供 6 个单端通道,或 3 个完全或伪差分对。两个 ADC 的转换结果可同时通过两根数据线分开显示,在仅有一个串行端口可用时也可在一根数据线上连续显示。
AS1545 可在 2.7 至 5.25V 单电源下运行,并包含一个 Vdrive(接口驱动电压)功能,可使串行接口独立于 ADC 电源电压直接连接到 3V 或 5V 处理器系统。该 ADC 可通过一个高速 SPI/QSPI/Microwire 或 DSP 接口连接。
AS1545 提供轨到轨模拟输入范围,可通过标准二进制或二者的互补输出编码选择为 0V 至 VREF(或 2 个 VREF)。共模模式下,模拟输入的输入范围也可以轨到轨运行。当选定外部参考时,其内部 2.5V 参考也可以过驱。
AS1545 采用小尺寸 5x5mm 32 引脚 TQFN 封装,适合 -40°C至 +85°C 的工作环境温度。
详情见:http://www.austriamicrosystems.com/
