安森美推出PureEdge单/双频晶体振荡器模块
关键词:PLL 双频晶体振荡器模块 PureEdge 通信
时间:2008-05-08 16:06:00      来源:中电网
基于PLL的新PureEdge器件为电信、计算、网络和消费应用提供一流的抖动性能、高可靠性和更灵活的设计
安森美扩充了高性能时钟和数据管理产品系列,推出九款基于锁相环(PLL)的新PureEdge?时钟模块,替代晶体振荡器(XO)。NBXxxxx系列非常适用于高速网络、电信和高端计算应用。
器件
新的NBXSBA010、NBXDBA012、NBXDBA014、NBXDBA015、NBXDDA016、NBXDBA017、NBXDBA018、NBXSBA020和NBXSBA021晶体振荡器模块使用高Q值基础模型晶体和模拟PLL乘法器来提供单频或双频、超低抖动和相位噪声的低压正射极耦合逻辑(LVPECL)/共模逻辑(CML)差分输出。NBXSxxx(单频)/NBXDxxx(双频)系列晶体振荡器的性能包括业界最佳的长期时域抖动性能和10 MHz频率优异的-163 dBc/Hz器件本底噪声,补偿了在集成12 Hz至20 MHz频率时的 0.4皮秒(ps)相位均方根(RMS)抖动,使整个系统时钟树具有更大的定时裕量。
这些器件创造出亚皮秒抖动质量的时钟,提供100 MHz、106.25 MHz、125 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、200.00 MHz、212.5 MHz、250 MHz、311.04 MHz和312.5 MHz中的单个和/或两个频率,非常适用于1x/2x光纤信道、串行ATA、iSCSI、PCIe、同步光网络(SONET)/同步数字体系(SDH)、以太网和时钟裕量应用。
关键特性:
- 电源 - 3.3 V 10%
- 低相位RMS抖动 - 0.4 ps (12 kHz - 20 MHz)
- 业界最佳的周期抖动 - RMS = 0.6 ps; Pk-Pk = 5 ps (JEDEC标准 - 10,000个周期)
- 业界最佳的逐周期抖动 - RMS = 1 ps; Pk-Pk = 7 ps (JEDEC标准 - 1,000个周期)
- 输出时钟占空比 - 48%至52%(最大)
封装和价格
这些器件采用5.0 mm x 7.0 mm SMD (CLCC-6)封装。NBXSxxx(单频)和NBXDxxx(双频)中频率精度为±50 PPM的每1,000片批量的预算单价为5.99美元,频率精度为±20 PPM的预算单价为7.50美元。
详情见:http://www.onsemi.com.cn
