NS推出4通道多点LVDS收发器DS91M040
关键词:DS91M040 4通道多点LVDS收发器 ATCA MicroTCA架构底板
时间:2008-05-12 14:54:00      来源:中电网
DS91M040收发器的边缘速率平滑,可提高ATCA和MicroTCA架构底板的抗噪能力
NS推出可支持先进通讯计算架构(ATCA)和微型通讯计算架构(MicroTCA)的4通道多点低电压差分信号传输(M-LVDS)收发器,可确保ATCA及MicroTCA底板通过线路插件分发时钟信号。这款符合EIA/TIA-899 M-LVDS 标准的全新4通道收发器集成度高,易于开发,可以有效的缩小电路板体积和产品设计周期,特别适合于设计无线基站、通信系统路由器及LXI测试仪表等应用。
DS91M040芯片不但可驱动及接收多点网络的时钟及数据信号,而且还可同时支持多达4个网络。这款芯片可驱动多达32个负载,时钟频率高达125MHz,数据传输速度也高达250Mbps。这款具备时钟及数据分发功能的收发器最适用于只利用一个通用总线连接多个驱动器及接收器的多点/多站式网络。
该收发器的边缘极为平滑,上升及下降时间只有2ns(典型值),能将没接负载的背板抽头线造成的信号反射减至最少。此外,这款芯片还设有反馈控制输出功能,因此无论背板是满载还是只有一个插卡都可确保信号振幅保持恒定。这两个优点大大加强DS91M040芯片抵抗各种噪声干扰的能力。
DS91M040芯片也可利用引脚控制功能控制M-LVDS 接收器,让系统设计工程师可以根据特定系统的需要加设接收器故障防护功能(第2类)或取消故障防护功能(第1类)。因此用户无需同时库存两款不同收发器的存货,从而有助于减低厂商的存货成本。此外,采用DS91M040芯片也便于RS-485收发器的用户对产品进行升级。
DS91M040 4通道 M-LVDS 收发器的技术规格及特色
DS91M040芯片设有4条半双工收发器通道,可以接收驱动器输入端的 (LVTTL)及CMOS(LVCMOS)信号,然后将这些信号转为差分M-LVDS信号。接收器则可接收多种不同的低电压差分信号,例如LVDS、Bus-LVDS、M-LVDS、低电压正射极耦合逻辑(LVPECL)及电流模式逻辑(CML)等信号,然后将这些信号转为3V的LVCMOS信号。DS91M040芯片可以支持M-LVDS 第1类及第2类的接收器输入信号,而且M-LVDS输入/输出引脚设有 15kV的静电释放保护功能,可为邻近电路提供保护。此外,这款芯片的每一通道都各有独立的使能控制功能,每一通道都可驱动或接收信号,也可独立关闭特定通道以降低功耗。如此灵活的通道设计为系统设计师提供了更大较大的创作空间。DS91M040芯片采用只有5mmx5mm的32引脚LLP? 封装。
价格及供货情况
DS91M040芯片已有批量供货,采购以1,000颗为单位,单颗价为3.79美元。
详情见: www.national.com/CHS
