Maxim推出快速充电闪光灯电容充电器MAX8685
关键词:快速充电 闪光灯电容充电器 MAX8685
时间:2008-05-13 15:40:00      来源:中电网
MAX8685系列氙闪光灯电容充电器,具有集成开关FET、IGBT驱动器,以及输出短路和开路保护。
Maxim推出MAX8685系列氙闪光灯电容充电器,具有集成开关FET、IGBT驱动器,以及输出短路和开路保护。在该系列器件中,MAX8685F具有最快的充电时间,并集成了一个电压监视器。MAX8685C/MAX8685D是业内最小的氙闪光灯电容充电器,带有集成的开关FET和IGBT驱动器。MAX8685系列器件的充电时间快、尺寸小,可理想用于便携和单镜头反光(SLR)数码相机(DSC)、摄像机、手机照相机、网络照相机和个人媒体播放器。
MAX8685F具有高达2.6A的可编程电流限制,能在2s内将100?F电容充至300V,比竞争产品快20%。通过电阻设置电流限制,使同一个型号的器件可以用于需要多种不同电流限制的平台。MAX8685F向微处理器提供与输出电压成比例的信号,有助于减弱红眼效应。此外,输入电压监测特性可在低电池电压时自动降低电流限制,以便在任何电池状态下都能实现最快的充电速率,提高了灵活性。
MAX8685的其它优势包括:自动刷新模式、无浪涌电流、短路保护、开路电容保护以及允许使用低成本变压器的可靠架构。这种高度集成特性使MAX8685系列器件成为具有高通用性和低方案成本的闪光灯充电器。
MAX8685F提供微型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。MAX8685C和MAX8685D不包含电压监视器或输入电压监测,提供2mm x 3mm、8引脚TDFN封装。MAX8685系列的所有器件均经过筛选,可工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。芯片起价为$1.50 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,以加速设计进程,缩短上市时间。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
