研诺推出电流源WLED驱动器AAT3102/03
关键词:电流源WLED驱动器 AAT3102/03 入门级手机市场
时间:2008-05-16 12:03:00      来源:中电网
AAT3102 和AAT3103恒频、基于电荷泵的电流源白色发光二极管(WLED)驱动器,为入门级低成本LCD液晶显示的背光和功能设置较低的手机而设计
研诺逻辑推出AAT3102 和AAT3103恒频、基于电荷泵的电流源白色发光二极管(WLED)驱动器。为入门级低成本LCD液晶显示的背光和功能设置较低的手机而设计,这两款新型驱动器采用小型2x2.1-mm封装,且仅需两个外部组件,有效降低系统成本。
高效电荷泵技术
这两款新型WLED驱动都是电流源元件,专为发光二极管(LED)负极接地的应用而设计。为了确保更低成本、更不透明的LCD面板高可读性照明,AAT3102可以驱动2只LED,每只LED的电流可达30 mA。AAT3103最多可驱动3只LED,每只LED电流可达30mA。两款驱动器内的电荷泵在1X和 2X模式间自动切换以保高效,所提供的电流精度在10%以上 ,且通道间电流匹配度超过3 % 。
LED即可采用传统的PWM兼容接口进行编程,频率高达50khz,也可采用研诺专有的单线简易串行控制(S2Cwire)接口进行编程。通过使用S2Cwire接口,设计者可以对每只WLED的驱动电流以16个或8个步幅进行调节。
为了保持方案的小尺寸和低价格,新型驱动器只需要两个外部组件:1个用于电荷泵的1 μ F电容和1个用来设置满量程LED电流的外部电阻。
AAT3102和AAT3103还提供低关断电流的功能,可将负载从IN断开,将静态电流降低到 1 μ A以下。还内置自动软启动和温度、短路保护功能。
价格与供货
AAT3102和AAT3103的额定工作温度范围都是-40至+85℃,采用紧凑2 x 2.1-mm SC70JW-10封装,AAT3102订货量为1000片时每片单价为0.52美元。AAT3103订货量为1000片时每片单价为0.52美元。
详情见:www.analogictech.com
