TI最新推出有机发光二极管驱动器TPS65136
关键词:有机发光二极管驱动器 TPS65136 AMOLED 显示器
时间:2008-05-23 14:59:00      来源:中电网
TPS65136 电源 IC 可支持用于移动电话、数码相机以及便携式媒体播放器等应用的有源矩阵 OLED (AMOLED) 显示器
TI推出一款可显著改进2.5 英寸小型显示器画质的有机发光二极管 (OLED) 电源驱动器,从而可充分满足新型显示技术不断发展的需求。TPS65136 电源 IC 可支持用于移动电话、数码相机以及便携式媒体播放器等应用的有源矩阵 OLED (AMOLED) 显示器。
AMOLED 显示器支持每个像素点自发光,因而可实现极高的色彩饱和度、轻薄的外形设计、高对比度、快速的响应时间以及超低功耗等优异特性。TI的TPS65136 可通过提供正、负电压来管理 AMOLED 显示器的供电,而且与无源矩阵显示器相比还减小了对电流与电压的需求。
独特的转换器技术对 AMOLED 至关重要
TPS65136的组件数量经过精简,仅需一个 2.2 ?H 电感即可生成双路输出,支持单电感多输出转换器技术,实现了高图像质量与更小外形的解决方案。该器件可通过降压-升压拓扑生成高达 4.6 V 的正电压与低至 -7 V 的可调负输出电压。此外,TPS65136 输入电压可高于或低于正输出电压,从而支持起始电压高达 4.8 V 的新型电池。
独特的转换器技术有助于实现出色的线路与负载调节,可在传输期间避免移动设备潜在的显示干扰。此外,该转换器还可在负载电流降低时减小交换频率,以保持整个负载电流范围的高效率。TPS65136 利用压控振荡器将转换频率保持在高于人耳感知的范围之上,从而避免了因陶瓷输出电容震动而造成的噪音。
价格与供货情况
TPS65136 与 TPS65131 现已开始批量供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。TPS65136 与 TPS65131 分别采用 16 引脚 QFN 封装,以及小型 4 毫米 x 4 毫米 24 引脚 QFN 封装。此外,采用小型 4 毫米 x 4 毫米 24 引脚 QFN 封装的 TPS65130 也已开始供货,可通过 TI 及其授权分销商定购。
详情见:http://www.ti.com.cn
