Toshiba推出具有旁路功能的低噪声放大器TA4029
关键词:低噪声放大器 TA4029 LNA SiGe放大器
时间:2008-05-23 15:01:00      来源:中电网
TA4029通过在无需高增益工作时切换到低功耗旁路模式,为调谐回路提供了改善的动态范围与失真特性
Toshiba Electronics Europe 于五月20日进一步扩展了SiGe放大器系列,推出了将旁路功能集成到单个MMIC中的低噪声放大器(LNA)。
TA4029最小化了诸如移动TV应用的功耗。通过在无需高增益工作时切换到低功耗旁路模式,还为调谐回路提供了改善的动态范围与失真特性。器件非常适用于数字陆地与移动电视调谐应用,以及其它低电流和好的线性性很关键的VHF-UHF设计。
TA4029是为低功耗所设计,具有2.3V-3.3V供电电压,适于40MHz-1000MHz的频率范围。在LNA模式中,供电电流仅仅4mA,而增益典型值与噪声值为13dB (@1GHz)与1.2dB。旁路模式中,供电电流降低到最大3?A,损耗典型值为2dB (@1GHz)。
TA4029的低噪声放大与无失真直通模式直接切换的灵活性使通过单个模式控制电压实现。
新款放大器具有小而薄的CST6C无铅封装,尺寸仅仅为1.15mm x 1.5mm x 0.38mm (TA4029CTC)或薄的(0.7mm高)SOT-363封装(TA4029TU)。两种版本的工作温度均为-40C 到85C。
详情见:www.toshiba-europe.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
