TI推出新一代机顶盒与视频网关前端方案
关键词:机顶盒 视频网关前端 Puma 5
时间:2008-05-26 15:48:00      来源:中电网
 Puma 5 的灵活架构与超高速度可实现多频道 IPTV、MPEG 与精彩的多媒体服务
TI推出一款支持有线电视机顶盒 (STB)、并兼具 MPEG-TS(传输流)与因特网协议 (IP) 功能的新型 DOCSIS 3.0?(有线电缆数据服务接口规范)产品,该款 Puma 5 系列的最新成员使设备制造商能够创建各种全新的混合 STB 产品。采用 TI Puma 5 解决方案的 STB 使有线电视运营商能够进一步丰富其数字电视产品,推出如节目定制与基于因特网的 IP 电视 (IPTV) 等极富吸引力的新型服务,同时最大限度地降低对新型基础局端的投入。
Puma 5 系列的最新产品 TNETC4820 进一步丰富了 TI 当前符合 DOCSIS 3.0 标准的产品阵营,使 OEM 厂商能够迅速推出支持 DOCSIS 3.0 更高传输速度的 STB 以及其他有线电视设备,从而无缝支持语音、视频以及数据服务。为了满足家庭网络以及 IPTV 等以数据为中心的应用需求,Puma 5 架构采用了千兆以太网与 USB 2.0等高速接口。此外,还可在该平台上轻松集成无线网络、电力线网络技术以及高级同轴线缆网络解决方案。Puma 5 系列包含一套高性能的 VoIP 子系统,即便是在数据流量极高的情况下也能确保优异的服务质量 (QoS) 语音。
TI TNETC4820 可兼容于传统正交调幅 (QAM) 有线视频流以及 IP 数据流,在家庭中能作为传输或为视频网关发挥作用。通过同时支持 STB 与网关解决方案,TNETC4820 使运营商能够结合采用 IP 以及现有的 MPEG 分布系统提供视频内容,从而不仅有助于运营商改变终端消费类设备在家庭中接收视频的方式,同时还支持数字家庭中的视频内容分布。基于 Puma 5 的视频网关能够将任意视频信号转换为 IP 信息,使运营商可通过家庭网络技术向低成本 STB 传输视频内容,从而实现进一步增值。这种高度的灵活性使设备通过网络既可分别接受传统视频与 IP 数据,也能同时接收二者,并将视频内容分布于整个家庭中的多个通道。这样,运营商就能根据市场需求的不断发展快速推出 IPTV 等新型多媒体服务。
调研机构Gartner技术与服务供应商调研部调研总监 Patti Reali 指出:"为了改变视频消费模式,电视服务供应商必须推出'一体化视频'体验,即同时支持传统视频与 IP 视频服务,满足不同显示设备的需求,尤其要满足不断发展的 HDTV 的应用需求。技术供应商通过帮助 TVSP 推出低成本'一体化视频'解决方案,也会在该市场占得先机。作为可满足有关需求的平台,DOCSIS 3.0 标准将是一个良好的起点,可帮助有线电视服务供应商向一体化视频实现成功转型。今后,DOCSIS 3.0 技术将使运营商无须对基础局端进行大规模投资即可成功推出新型服务,从而显著增强他们的竞争实力。"
凭借符合 DOCSIS 3.0 标准的视频前端,并通过充分利用 DOCSIS 的上行带宽优势,TI Puma 5 可实现各种新型视频与传输网关应用。Puma 5 视频与传输网关可支持众多新型应用,其中包括位移功能、与接入家庭网络的移动设备共享视频,以及改善并加速互动游戏等。
利用可支持视频输入/输出 (I/O) 功能的可扩展多媒体架构,TNETC4820 可轻松满足系统视频处理扩展与增强功能的。TNETC4820 的可配置 DOCSIS 3.0 子系统能够支持多达 4 个上行与 8个下行通道,或 DOCSIS 和/或 MPEG 视频通道的多种组合。此外,TNETC4820 的视频 I/O 设备还可使下游通道数量轻松地扩展到最多8 个通道。
TNETC4820 极大丰富了本已颇具规模的 Puma 5 系列 DOCSIS 3.0 芯片组。当前的 TNETC4800、TNETC4810 与 TNETC4830 芯片组均可实现高速 DOCSIS 3.0 线路速度,不仅具备灵活性、可扩展性以及低成本等优势,而且仅做略微更改即可实现特定应用。
详情见:http://www.ti.com.cn
