Gennum提供单芯片HD与3Gb/s接收与发送解决方案
关键词:单芯片HD 压控振荡器 接收器
时间:2008-05-28 15:08:00      来源:中电网
新款发送与接收器具有串行/解串行(SerDes)功能,集成了电缆驱动器,压控振荡器(VCO)以及完全的视频与音频支持
持续为广播业开拓高级技术的Gennum Corporation开发出业界首款单芯片发送与接收解决方案,从而支持 3 Gb/s以及高清(HD)与标清(SD),用于串行数字接口(SPI)。这些高度集成的芯片为广播与专业视频设备制造商提供了以完备的SDI解决方案,去除了外部处理以及动态降低了开发时间。新款发送与接收器具有串行/解串行(SerDes)功能,集成了电缆驱动器,压控振荡器(VCO)以及完全的视频与音频支持,相比于现有的解决方案可以节约大于30%的成本、功耗以及电路板面积。
Gennum完备的解决方案超越了当今的"简单SerDes"
如今设计者可以使用专用SerDes实现HD与3Gb/s的SDI发送器与接收器,但是必须用其他离散器件增加SerDes用来对视频和音频信号处理,通常使用FPGA。Gennum的单芯片解决方案消除了任何外部器件与处理的需求。
而Gennum的器件不依赖FPGA识别发送器或接收器,它们提供一个低速、窄带并行总线用于无缝接入到业界领先的FPGA。这对于很多喜欢平衡灵活性与可编程性的设计者很关键,用于非SDI处理如彩色空间转换,图像处理或实现专有协议。
重要的是Gennum的发送器与接收器都支持Society of Motion Picture and Television Engineers' (SMPTE's)描述的新425M 3Gb/s标准的Level A与Level B映射。此外,这些芯片是唯一的提供用户可选的在Level A与Level B之间转换的离散解决方案。这一特性允许客户以任何没有硬件或软件更改的格式灵活的发送与接收3 Gb/s视频信号。
新款三速率器件支持SMPTE 259M-C SD标准与用于HD的SMPTE 292M标准,以及用于3Gb/s的SMPTE 424M与425M标准,提供从现有仅支持HD的设计到未来的3Gb/s性能设计的过渡。
四个发送接收解决方案满足广泛的HD,3Gb/s应用
Gennum已经开发了两款完备的发送解决方案,具有支持视频与内置音频性能的GS2972以及仅支持视频的GS2962。两款芯片都安装了Gennum专利的ClockCleanerTM一个集成的VCO,允许接收并行时钟输入超过300ps抖动以及低于50ps抖动的SDI静态输出。此外,两款芯片都集成了符合SMPTE的电缆驱动器。GS2972与GS2962提供一个低功耗完全发送器解决方案,功耗典型值分别为405mW与380mW。两款芯片都非常适用于HD或3Gb/s照相机/便携式摄像机,显示器,测试设备以及数字VTR。
为了补充这些发送器解决方案,Gennum开发了接收功能的GS2970与GS2960。两款芯片用一个集成的VCO重定时器,提供0.6UI输入抖动容差(IJT),一个具有低于35ps固有抖动的低抖动串行重定时环路通过输出,以及用户可选择视频处理特性。GS2970还包括了音频提取以及一个集成的音频时钟发生模块,去除了任何外部的需要。两款芯片提供了完备的接收方案,用于完全视频与音频处理时功耗典型值为440mW,仅用于视频处理时为420mW。GS2970与GS2960非常适用于为监视器、下变频、视频监视系统、显示器、测试设备以及数字VTR提供HD或3Gb/s接收器功能。
3Gb/s功能的接收器与发送器芯片集的样品如今可以提供,解决方案额产品型号将于2008年第三季度提供。
详情见:www.gennum.com/3GSerDes
